查看: 347|回复: 0
路由器在旁边却连不了wifi怎么办(路由器连不上网络是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器在旁边却连不了wifi怎么办路由器连不上网络是怎么回事
一、路由器在旁边却连不了wifi怎么办
如果连不上网,说明路由器可能没有设置好。
一般,路由器在使用前都需要进行设置。
大部分的上网方式分为两种(此处略去不常见的“静态ip”方式)。
先说第一种“动态ip”方式,特点是原先没有使用路由器时,将网线直接插入电脑即可上网,这种上网方式对路由器的设置比较简单。方法如下:
先断开你的路由器的wan口网线连接;
然后进入你的路由器设置界面;
找到并修改路由器的lan口的ip地址为:192.168.22.1,保存设置,重启路由器;
然后恢复你的路由器的wan口网线连接;
成功。
再说第二种“pppoe宽带拨号”方式,这种上网方式需要在路由器里设置上网帐号和密码,路由器复位了就是恢复出厂设置,出厂设置是不可能储存有你的上网帐号密码,也就是说每次复位后必须要重新输入上网帐号和密码才能工作。方法如下:
1、进入路由器,打开ie浏览器,在输入网址的地方输入192.168.1.1或者192.168.0.1,具体是哪个地址请查看路由器底部铭牌或参考路由器用户手册。
2、找到【设置向导】,上网方式填pppoe,其他的就点下一步,然后会有一个要求填写上网帐号和密码的界面,如实填上,保存设置后,重启路由器。
二、路由器连不上网络是怎么回事
我们在生活或工作中,无时无刻离不开网络,但有时路由器连不上网络,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障
最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护Mac地址
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
GMT+8, 2025-11-6 22:50 , Processed in 0.281626 second(s), 21 queries .
