查看: 170|回复: 0
无线路由器和无线键鼠的干扰有多大(无线网络接收器跟无线键鼠接收器干扰怎么办)
发表于 2023-5-13 05:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和无线键鼠的干扰有多大无线网络接收器跟无线键鼠接收器干扰怎么办
一、无线路由器和无线键鼠的干扰有多大
54m的路由器频段在2.4g
如果你的无线鼠标也是2.4g频段的话,理论上是会有干扰的。
但实际上虽然同在2.4g频段,频段内还有10几个不同的频道。
频道在路由器里面又叫channel。无线鼠标一般是会自动选择频道避开干扰的。
路由器你可以手动修改频道。
如果你觉得2这之间有干扰,可以尝试修改路由器的无线频道。看看是不是确实存在干扰。
就实际情况而言,2者互相产生干扰的情况,我没感觉出来过。
二、无线网络接收器跟无线键鼠接收器干扰怎么办
1、如果此时,你使用的802.11n无线路由和网卡都支持5GHz工作频率的话,那问题就简单了,只要你将路由的工作频率切换到5GHz,那就几乎不会对2.4GHz设备产生干扰。
2、而对于只能工作在2.4GHz频点的路由来说,我们可以依靠更换频段,来减少同频率下的干扰,一般情况下,我们只要更换频率差异较大的频道,如由原来的1频道换为12频道,即可顺利解决问题。如在更换频道后,干扰依旧的话,那也可以试着逐一更换频道,以求避开干扰点。
3、拉开各设备之间的距离。一般来说,当设备间的距离大于20厘米时,就几乎不会产生临频干扰,在这种情况下,我们可将无线设备的接收器分别插在电脑的前后端USB口上,或是用延长线将其放置在桌面上,以达到拉开设备距离的作用,就可以较好地解决这一问题。
4、缩短距离,良好通讯
    刚刚说要拉开距离,现在又接着说要缩短距离,这不是自相矛盾吗?不是的,拉开距离说的是不同设备间要保持距离,而缩短距离呢,我们说的是设备与接收器之间,则要尽可能地缩短距离。这个道理很简单,缩短距离,信号强度就会随之增加,这样被其他设备干扰的可能性当然也就降低了。
GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.219599 second(s), 21 queries .
