查看: 313|回复: 0
光纤怎么接路由器(光纤只有一根网线怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 05:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么接路由器光纤只有一根网线怎么设置路由器光纤如何接入路由器
一、光纤怎么接路由器
首先、拿一根线连接无线路由器跟你的电脑。打开你电脑的浏览器、输入192.168.1.1进入路由器设置界面。按说明书找到路由器IP设置那里、把本地连接改为自动获取。然后把IP地址过滤的那里关掉或者添加你电脑的新地址、重启看看能不能用。
还不行那就把路由器复位(路由器插上电源、按路由器后面的小黑键)、重新设置路由器。电脑连接无线路由器任一LAN口、进入设置页面、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。设置好以后、把猫出来的网线接在无线路由器的WAN口上就行。
二、光纤只有一根网线怎么设置路由器
只有电话线才需要猫,如果你那根是宽带公司的话就好办了,但是必须有个设备来接入路由器来设置它,笔记本电脑通过无线网连接上路由器设置,台式机通过接入网线设置,如果没有高端一些的智能机也可以,方法:
1、首先先连接路由器。
2、连接后,在IE输入192.168.1.1然后输入密码账号admin。
3、点击设置向导,根据自己的网络类型来设置,有PPPOE口令上网,也有动态IP,和静态,这个路由器一般会帮你选择,然后设置无线路由器密码,之后确认,路由器重启就OK了。
三、光纤如何接入路由器
从外面拉进来的那根网线(即主线)直接连到无线路由器的WAN口上,再对路由器进行设置下就OK了。
设置路由器的一般步骤:
1.首先把主线插到路由器WAN口上,然后打开桌面上的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 (有的地址是192.168.0.1 让用户看路由器上的标签或者说明书即可)
输入路由器密令:一般用户名和密码都是admin(可让用户看路由器上的标签或者说明书)
2.进入路由器主页面
3.左边选择进入设置向导
4.进入下一步 选择ADSL虚拟拨号(pppoe)
5.输入上网口令 此处输入长宽的账号和密码
6.点击完成即可
GMT+8, 2025-11-8 06:44 , Processed in 0.195680 second(s), 21 queries .
