查看: 367|回复: 0
h3c路由器强制恢复出厂设置(h3c8300路由器怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 05:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3c路由器强制恢复出厂设置h3c8300路由器怎么恢复出厂设置
一、h3c路由器强制恢复出厂设置
复位前须知
复位(RESET)操作也叫恢复出厂设置、还原、初始化等,可以让路由器恢复出厂默认设置。一般情况下,在忘记管理地址、管理密码、重新配置或运行故障等情况下,可以将设备复位。操作之前建议了解以下信息:
[1] 复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。
[2] 复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。
[3] 路由器的复位需要在通电情况下操作。
[4] 如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
二、复位方法
可以通过硬件或软件的方式复位,操作方法如下:
方法一、通过壳体上的复位键进行硬件复位
路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图所示。
按钮和小孔的复位方法相同,复位方法如下。
塑壳(家用):通电状态下,按住RESET键5-8S至系统状态指示灯快闪3下后,再松开RESET键。(RESET小孔要使用回形针、笔尖等尖状物按住)
注意:
1、部分无线路由器复位方法为按住RESET键3S以上,指示灯全亮时松开RESET键。
2、部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
钢壳(商用):通电状态下,使用回形针等尖状物按住路由器的RESET键,等待5S后,系统状态指示灯快速闪烁1-2S,松开RESET键。
复位后,路由器自动恢复出厂设置并自动重启。
复位键位置说明:
商用路由器:复位键一般与网线接口在一侧,如下:
部分带电池的3G路由器:需要揭开后盖方可看见,如下:
HyFi套装:复位键(孔)的位置在接口左侧,如下:
方法二、在管理界面进行软件复位
登录到路由器管理界面,在 系统工具 > 恢复出厂设置 中点击 恢复出厂设置,如下:
注意:如果您无法登录到路由器管理界面,只能采用硬件复位。
二、h3c8300路由器怎么恢复出厂设置
H3C路由器恢复出厂方法:
方法1
路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
方法2
①进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
②点击系统工具-----恢复出厂设置。
拓展资料:
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。
GMT+8, 2025-11-8 02:53 , Processed in 0.286800 second(s), 21 queries .
