路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器该怎么学习我想学装路由器
一、路由器该怎么学习
是设置吗?
如果你的线路连接的没有问题的话
这个问题很好解决呀。你是不是用电信的ADSL,如果是的话,这个问题太简单了。
如果是用星空极速拔号上网的也就是ADSL。那我教你怎么用router上网。
首先你先别用router进行二台电脑连接,你先用原来台式电脑用正确的拔号连接上网。
打开:控制面板→性能和维护→管理工具→事件查看器→系统
刚连接网络的时候,系统第一个就是你电信加密的帐号,密码不变。上面会显示~+英文或数字+地区名+电话号码,用户连接网络信息。这就是你的正确的帐号,也就是系统自动拔号的正确帐号。
第二步就是设置router,用路由器连接二台电脑利用IE进入,进入网址是192.168.1.1.一般路由器进入用户名和密码都是admin。进入设置向导用事件查看器生成的帐号和原来的密码设置拔号用户名。在里面再设置开机和断线的时候自动拔号。
第三步就是设置IP。打开网上邻居→查看网络连接→本地连接属性→Internet协议属性→自动获取IP,DNS地址选项选择→确定。
OK,还有什么问题hi
还有其他的买路由器有一本说明书啊 里面什么都有
二、我想学装路由器
你是想买个路由上网吗?
先看路由的背面的小标签,上面写得步骤.记住路由的用户名和密码.
然后用浏览器输入上面写得ip,一般不是192.168.0.1要不就是19.168.1.1.
进入去输入你路由背面的口令和密码,一般admin 或者guest的多.以路由背面标签提示为准.
这样就进去路由了,然后根据新手指导,设置你的上网的账号和密码就可以了.
这个地方是指你的宽带账号和密码,别弄错了.不是路由的.
然后保存,退出.就可以直接电脑上网了,希望能帮到你. |
