查看: 331|回复: 0
怎样增强无线路由器wifi信号强度(路由器怎么提高wifi网速)
发表于 2023-5-13 05:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样增强无线路由器wifi信号强度路由器怎么提高wifi网速路由器如何增强wifi信号
一、怎样增强无线路由器wifi信号强度
具科学统计,无线路由器每穿一道墙,信息减弱在10%-20%之间,具体看墙面的材质,如果墙面含有铁版,减弱会在80%以上。
  所以我们在放置无线路由器时,尽可能是放置在家庭的中间位置,过的阻挡越少对信号的覆盖越有利。最好不要放置在狭小的空间里,一不利于散热,二不利于信号的扩散。
  END
  合理的设置自己的无线路由器
  根据自己的笔记本还有手机上网的无线模式,合理的设置无线路由器的模式,怎么查看是哪一种上网模式的呢?可以百度一下自己的笔记本或是手机的型号,查看参数,看一下是802.11b,还是802.11g,802.11n或是三种都支持。
  然后登陆无线路由器的后台,在无线设置里面,找到以下显示模式的方式(有些简单很便宜的无线路由器可能没有相关的设置功能),选择对应的上网模式。
  特别说明一下,如果家中的无线都是802.11n的,可以选择11n only,但是如果家中的上网方式,有些是n,有些是g,就需要选择兼容模式了,要不就会出现部分不兼容的手机或是上网本无法扫描到网络或是扫描到无线连接等情况。
  2
  信道的选择也很关键,因为现在市面上都是2.4GHz,工作在这个频段的无线设置有很多,像无线鼠标键盘,蓝牙设备等,有时微波炉工作时也会对2.4GHZ产生干扰。所以无线路由器放置时,也需要尽量远离以上的设备,不要与以上的设备放置得过近。
  同时,如果周边有很多人使用无线路由器,工作的信道与您无线路由器的信道一样或是接近,都会产生干扰的,这时需要设置信道与对方最好保持6个信道以上,如对方是1,那自己就选择7.
  当然了,对方的无线路由器是工作在什么信道上,我们是无法知道的,可以通过慢慢调整信道的方式,测试网络速度进行辨别(测试时需要使用无线设备,请不要使用有线连接的电脑进行设置),当网络速度越接近您自己的宽带速度,说明这个信道是越少干扰的。
  3
  频道带宽这个功能,有些无线路由器是无法选择的,如果是可以选择的,可以尝试设置一下:
  20MHZ与40MHZ的区别,大家可以自己查看一下哪个更适合于您
  小D在这边只能这样说,如果周边使用无线路由器的信号有很多,那小D建议您使用20MHZ的;反之,咱们就选择40MHZ的
  4
  以上的步骤设置好之后, 一定要记得保存一下。
  更换增益天线
  有些无线路由器是采用可拆式设主,这一种是可以更换增益天线的,但是小D不建议这样操作,因为每一个无线路由器的功率是固定的,更换更大的增益天线大部分是没有明显的效果的。
  但是从另一点上来说,无线路由器的天线是全天向的,咱们可以通过铝板或是铁版,把它变更成定向的,这样相同于光的反射,原来拆向另一面的信号,通过反射,到达咱们需要使用wifi信息的方向,在一定程序上是可以增强wifi信号的强度的。
  方法网上很多,小D这边就不说具体的方法了,具体搜索“自制wifi信号增强器”
二、路由器怎么提高wifi网速
1、进入手机设置页面,点击【WLAN】选项。
2、进入新的页面,找到手机目前连接的WiFi。
3、长按所连接的WiFi(3-4s),会弹出一个选项,点击【修改网络】。
4、进入新的页面,勾选【显示高级选项】,IP选静态。
5、滑动到底部,修改域名1、域名2(域名=DNS)为114.114.114.144.(114.114.114.144是移动、电信、联通、通用的DNS,也是目前国内连接速度最快的DNS。)
6、设置完成,点击保存,重新连接WiFi,你会发现上网速度变快了。
三、路由器如何增强wifi信号
1、调整摆放位置。想要改善家中的无线网络的信号强度,改变无线路由器部署的位置是最简单也是很有成效的方法。以最普通的两居室为例,大多数家庭都居住在50-90平米的两居室中。房间结构多以以客厅为中心,但许多用户却把无线路由器部署在卧室或者书房中中,严重影响了无线信号的覆盖。所以,我们要做的就是将无线路由器由卧室移到客厅,这样一来,无线路由器就会处于居室的中心位置,无线信号的覆盖会处于最佳状态。
2、查看周围无线信道情况。现在,大多数居民家中都部署了无线路由器,信道难免发生冲突。我们在使用网络时如发现不稳定、卡顿等情况,不妨换一个接入点较少的信道。比如在极路由的客户端中,用户可以通过WiFi”路况功能,查看到每条信道的拥挤程度,方便用户切换到空闲信道,增强无线信号。还可以通过wirelessmon”这个软件,查看无线信道的情况,用户可以及时切换信道。
3、调整发射功率。改变信号强度,增强无线信号的覆盖默认情况下,无线路由器的发射功率要远远低于自身的最大功率,这也就给我们调节无线信号的强度带来了可能。在无线路由器的设置中,我们把发射功率调的越高,无线信号的覆盖和强度也会随之增强。通过这种方法,自己动手调节无线信号的强度和覆盖范围也非常容易。
GMT+8, 2025-11-6 19:17 , Processed in 0.245112 second(s), 21 queries .
