查看: 260|回复: 0
换了路由器也登陆不上(路由器换了监控器连接不上怎么办)
发表于 2023-5-13 05:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了路由器也登陆不上路由器换了监控器连接不上怎么办
一、换了路由器也登陆不上
一、登陆不了路由器因为网线损坏,建议换一根网线再进行测试;
  二、路由器登陆冲突,可以尝试将路由器重置为出厂设置。
  1.路由器通电情况下,顶住或是摁住无线路由器上的reset小孔或是按键;
  2.十秒左右,等待路由器上的指示灯全灭重亮后,路由器恢复出厂设置;
  3.路由器连接电脑,电脑打开浏览器,使用路由器默认IP地址和默认登陆账号密码进行后台登陆,设置上网参数即可(相关默认参数值详见路由器背面参数值)。
二、路由器换了监控器连接不上怎么办
监控摄像头连不上网络可以重启一下监控摄像头再试试,一般就可以解决了,或者说重置一下监控摄像头的网络,重新连接试试,若是依旧不能解决的话,那么则是网络原因导致的,首先应该将路由器重启一下,若无大问题,重新连接后就能正常使用了。
若是重启路由器之后依旧无法解决问题,可以检查一下路由器与电源与光猫之间的网线连接是否正常,可以重新断开连接一下,或者说路由器系统问题导致的,可以直接长按路由器的重置键进行重置操作,然后重新登录路由器进行相关设置就可以了。若是上述方法都不能解决问题的话,建议找专业人员来进行检修。
GMT+8, 2025-11-7 22:40 , Processed in 0.331928 second(s), 21 queries .
