查看: 118|回复: 0
电脑连接路由器时总是断开是什么原因(路由器总是自己断是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑连接路由器时总是断开是什么原因路由器总是自己断是怎么回事
一、电脑连接路由器时总是断开是什么原因
路由器经常断网以及解决办法如下:\x0d\x0a原因1:网络线路故障。\x0d\x0a【家庭网络环境布线】:\x0d\x0a1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。\x0d\x0a2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。\x0d\x0a\x0d\x0a原因2:网线问题,建议更换成品网线。\x0d\x0a\x0d\x0a原因3:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。\x0d\x0a解决方法:重置路由器,重新设置拨号。\x0d\x0a重置路由器方法:\x0d\x0a方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。\x0d\x0a\x0d\x0a设置路由器拨号:\x0d\x0a电脑ip、dns设置自动获取。\x0d\x0a1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。\x0d\x0a2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。\x0d\x0a3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。\x0d\x0a4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。\x0d\x0a\x0d\x0a原因4:路由器硬件损坏。\x0d\x0a解决办法:更换新的路由器。
二、路由器总是自己断是怎么回事
无线路由器老是会自己断开原因:
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。
解决方法:重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法:路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
原因3:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
GMT+8, 2025-11-6 19:19 , Processed in 0.349936 second(s), 21 queries .
