查看: 213|回复: 0
路由器猫红灯是如何维修(无线路由器的WIFI灯为什么会变红色)
发表于 2023-5-13 05:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器猫红灯是怎么回事无线路由器的WIFI灯为什么会变红色
一、路由器猫红灯是怎么回事
你好
你说的这种情况,一般都是由 运营商线路、猫、路由器、等引起的。
1 查看下网线水晶头、电话线水晶头,有没有老化、生锈,如果不行了就重做过,要不会然有影响的。
2 猫长期开着,很热发烫,建议 尽量将猫放置在通风处,不要和路由器重叠。以免温度过高。实在不行  建议换个性能好的猫(我打电话去电信,免费换过的).(cqjiangyong 总结,好多出现dsl灯闪的都是猫的问题)
3 好几台电脑共用网络,由于路由器太差,别人用p2p 看电影等,会拖死路由器的,重启下路由器会好点,  长期解决办法是,建议换好点的企业级路由器。
4 运营商机房离你们家很远,超出了adsl 距离、线路故障等,那就要他们来测信号强度,和线路情况(  有时候两条线,断了一条也可以上网的,但就是网速慢,容易掉线,普通人发现不了的)
5 如果营运商工作人员也来维修过了,建议他帮你在机房换个端口 ,试试。
请从上面几点,查找问题,希望能帮到你!!!
二、无线路由器的WIFI灯为什么会变红色
wifi亮红灯表示网络信号无法接通,常见的原因及解决方法如下
1、宽带欠费,现在宽带业务基本都是后付费模式,运营商会因客户宽带欠费过久而暂停宽带服务,这种情况只需缴清欠费即可。
2、室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可。
3、室内尾纤连接光猫接头松脱或者接触不良,这种情况需要将接口拨下清理下然后重新插回试试。
4、光猫光接口有问题,这种情况属于光猫硬件问题,只有将光猫送修至客服或者更换一个新的光猫。
5、区域宽带故障,可能整个区域的宽带正在检修或者出了故障在维修,这种情况可以拨打客服电话了解情况,等待维修人员修复好宽带。
GMT+8, 2025-11-6 19:18 , Processed in 0.425311 second(s), 21 queries .
