查看: 136|回复: 0
TL路由器怎么无线扩展(tplink路由器无线扩展器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TL路由器怎么无线扩展tplink路由器无线扩展器怎么设置
一、TL路由器怎么无线扩展
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
二、tplink路由器无线扩展器怎么设置
导语:如果要使用电脑来无线连接路由器,首先要保证您的电脑配有无线网卡并能正常工作,对不同操作系统的电。以下是我为大家分享的tplink路由器无线扩展器怎么设置,欢迎借鉴!
tplink路由器无线扩展器设置方法
无线扩展器就是一个中继器(Wi-Fi信号放大器),是目前扩展型号最简单、性价比高的扩展方案。
无线扩展器的设置方法大同小异。此处,以TL-WA932RE V1的手机设置方法举例,介绍设置方法(也可以通过电脑设置无线扩展器),具体的方法如下:
1、把无线扩展器放在路由器和信号较弱区域之间的合适位置,供电。
2、手机或笔记本搜索到扩展器的信号,并连接信号。
3、在浏览器中输入登录界面,设置一个管理员密码。
4、按照设置向导,扫描信号、选择待扩展的信号、输入无线密码,保存设置。
5、扩展完成,您的信号已经增强放大。
扩展成功后,无线终端连接扩展后的无线信号即可上网。终端移动过程中,可以实现主路由器和扩展器之间的自动漫游。
在设置无线扩展器时,请您注意如下:
1、二维码扫描
如无线扩展器壳体上有二维码登录,请注意此二维码不支持微信扫一扫,仅部分浏览器支持扫码功能,如UC、QQ、百度、猎豹等浏览器。
2、信号强度
扩展器扩展弱信号的原理是先收到弱的信号,然后再放大,所以您需要将扩展器放在能搜到待扩展信号的`位置。
3、扩展器数量
一般情况下,200平米的大居室环境使用收到其他维修同行的一台无线路由器加一个扩展器即可。如果环境较大或比较复杂,可以使用多个扩展器,但不建议接入太多的扩展器(影响带机量和速度)。
4、扩展方式
根据实际需要,可以按照以下方式来扩展:
星型扩展:适用于中心到四周的覆盖,用于扩大覆盖面积:
直线型扩展:适用于长方形区域的扩展,延长覆盖距离,一般建议不超过3级:
4、扩展后的信号
无线扩展器设置成功后,其无线信号的名称和密码默认和主路由器一致,终端移动过程中可以自动漫游到较强信号。
GMT+8, 2025-11-7 12:55 , Processed in 0.288771 second(s), 21 queries .
