查看: 319|回复: 0
如何串联3个路由器(三台无线路由器怎么建立串联桥接)
3万
发表于 2023-5-13 05:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何串联3个路由器三台无线路由器怎么建立串联桥接三个路由器有线串联连接详细教程
一、如何串联3个路由器
1、首先进入路由器A的设置界面:
2、接下来点击左侧的“DHCP服务器”
3、接着选择左侧的“网络参数”
4、选择下边的小项“LAN口设置”
在“IP地址”中输入192.168.2.1,因为有两台路由器,而两台路由器默认的访问地址,都是192.168.1.1,所以需要改变收到其他维修同行的一台路由器的访问地址,这里改变路由器A的访问地址。
5、这里保存之后路由器会自动重启,等几分钟就OK
6、接下来就是两台路由器之间怎么连线的问题了。路由器A已经设置好不用动,另用一根网线将路由器A的LAN口和路由器B的WAN口相连,接下俩,将原来连接电脑和路由器A的LAN口的网线,从路由器A的LAN口拔下,插入路由器B的LAN口。这样,连线就设置好了
7、接下来设置路由器B的上网参数输入192.168.1.1,访问路由器B,有人就会问,为什么不是访问路由器A呢?因为路由器A的访问地址已经在上边的步骤中改成了192.168.2.1,你可以输入192.168.2.1访问路由器A,话不多说:
8、一样的界面,但是不一样的设置,进入设置向导,选择静态IP,进入下一步
9、在下方的“IP地址”中输入192.168.2.3,子网掩码中输入255.255.255.0网关输入192.168.2.1,进入下一步
二、三台无线路由器怎么建立串联桥接
1、先进入设置页面,在浏览器地址栏输入192.168.1.1,在弹出的页面输入管理员密码。
2、进入管理页面后,点击应用管理,在应用管理中选择无线桥接。
3、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
4、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
5、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
6、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”即可。
三、三个路由器有线串联连接详细教程
三个路由器有线串联连接详细教程如下:
工具:三台腾达w502路由器、三根两端带有水晶头的网线、PC电脑,360浏览器11.2、windows11.
1、电脑连接路由器1,打开浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置页面。正常设置上网就可以了。
2、第二台的网络参数WAN设置为动态IP。
3、在LAN口设置将IP地址改为192.168.2.1.保存设置。
4、第三台WAN口也设置动态IP,LAN口IP地址改为192.168.3.1.并保存设置。
5、用网线连接猫的LAN口和路由器1的WAN口。
6、连接路由器1的LAN口和2的WAN口。
7、连接路由器2的LAN口和3的WAN口。
8、连接无线,测试网络是否可用。
GMT+8, 2026-1-17 02:51 , Processed in 0.291739 second(s), 24 queries .
