查看: 205|回复: 0
小蚁摄像机怎么连接无线路由器(充电宝路由器怎么连接摄像头)
发表于 2023-5-13 05:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小蚁摄像机怎么连接无线路由器充电宝路由器怎么连接摄像头
一、小蚁摄像机怎么连接无线路由器
局域网篇
  局域网配置不了路由器,一直蓝灯闪烁;局域网无法查看,查看很卡顿;局域网无法搜索到设备。
  一.尽量减少摄像头附近的干扰
  有可能你小蚁摄像机附近的其它电子设备干扰了,尽量远离无绳电话,微波炉,还有一些大屏幕电视或者家庭影院系统。
  有时候只要稍微移动几十厘米,效果就不一样。
  二.无线路由器信道的拥挤
  小蚁摄像机设计在802.11b/g/n工作,暂时不支持5Ghz的频段。可以用一些WIFI分析仪软件,看看当前你要配置的无线路由器信道是不是很拥挤。
  一般路由器的无线信道都是自动的,如果懂路由器设置可以把路由器设置在不拥挤的信道。当然也可以重启下路由器,再配置小蚁摄像机。
  三.当前的路由器有效带宽
  局域网配置的时候,尽量避免所连的路由器被其他软件占用太多的带宽。
  四.局域网搜索设备添加
  这个虽然是局域网搜索,但是必须要保证小蚁摄像机所连的路由器是能够联网的。如果这个环节出现搜索失败,有可能是你当前的网络延时比较大,也有可能是服务器问题。
  远程篇
  一.小蚁摄像机保证基本的带宽
  小蚁摄像机需要一定的上传带宽维持一个稳定的连接,
  如果你小蚁摄像机端没有足够的上传带宽(每个>512kbps),我们建议你检查你的互联网服务提供商。
  二.视频查看卡顿
  你可以手动设成标清模式,这样视频连接可靠性会好点,但是图像质量会打折。
  如果能确保小蚁摄像机所在的网络稳定,远程查看卡顿,那就要检查一下手机所在的网络是否有异常。
  三.远程查看打不开
  这块是优化的重点,可能性也比较多。
   跨运营商。比如手机网络的运营商和小蚁摄像机所在的网络运营商不一样,这个会导致连不上或者连上卡顿。
     网关限制。比如手机或者小蚁摄像机 其中一个处在一个多级路由的网络环境下。就有可能局域网能看,外网不能看。
  路由器篇
  路由器型号品牌的各异,不免会带来不同的网络体验。另外如果用户做了特殊的路由器设置,可以贴出来,大家一起分析下。
无线路由器要开启DHCP
加密方式用WPA2
关闭QoS开关
不要设置MAC绑定
二、充电宝路由器怎么连接摄像头
摄像头与路由器连接方法
1、使用摄像头需要下载专用的手机App,并与其建立连接并配置;
2、由于摄像头是智能家居中的一部分,因此既可以下载专用的App,也可以下载智能家庭来进行连接;
3、在摄像机上插上一张TF卡,用于存储数据;
4、先把手机连上无线网络,然后给摄像头通电,随后用牙签之类的东西插进Reset的小孔中进行复位,然后指示灯变成橙色,同时有语音提示,这个时候在手机App里面点“马上连接”,然后选择要连接的无线网络并输入密钥即可完成配置。需要注意的是摄像头只支持2.4GHz的无线网络;
5、需要注意的是:如果以上方法不能顺利连接,请检查路由器设置ssid不要是中文的,加密方式要是wpa,wpa2模式的,加密不能有特殊符号,路由的无线模式更改为11g only。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.194860 second(s), 21 queries .
