查看: 164|回复: 0
无线路由器怎么设置上网(路由器如何设置才能正常上网)
发表于 2023-5-13 05:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置上网路由器如何设置才能正常上网怎样设置路由器才能上网
一、无线路由器怎么设置上网
首先猫要连接到无线路由器的WAN口,不是连在LAN口。然后再按照以上设置:1、连接之前你首先要设置好无线路由器,方法是:无线路由器LAN口和电脑网线接口连接,给无线路由器通电,在电脑中打开无线路由器设置界面。2、电脑设置:电脑设置成自动获取IP地址。3、无线路由器拨号设置:
连接好后打开无线路由器管理界面,选择拨号方式,有三种:PPPOE(ADSL拨号)、DHCP动态IP
、Static固定IP,要看你家的拨号方式是哪一种,输入上网账号和密码即可。4、安全设置:对无线信号加密来防止无线信号被别人盗用。5、上面设置好后就可以连接猫了。
二、路由器如何设置才能正常上网
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后就可以正常上网了。
三、怎样设置路由器才能上网
192.168.1.1无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.228134 second(s), 21 queries .
