路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么改网段修改路由器LAN口网段路由器怎么设置网段
一、360路由器怎么改网段
要更改360路由器的网段,您可以按照以下步骤进行操作:
1.首先,在您的计算机上打开浏览器,并在地址栏中输入360路由器的IP地址。默认的IP地址是192.168.0.1,如果已更改,请输入新的地址。
2.输入正确的用户名和密码登录到路由器控制面板中。
3.进入路由器设置界面后,选择“网络设置”选项。
4.在“网络设置”页面中,您会看到“LAN口设置”选项。单击此选项以更改路由器的网段。
5.在“LAN口设置”页面中,您可以更改路由器的IP地址、子网掩码和DHCP服务器设置。更改IP地址的前三个数字以更改路由器的网段,例如:如果您想将路由器从192.168.0.1更改为192.168.1.1,则只需将第三个数字更改为“1”。
6.更改完毕后,单击“保存”或“应用”按钮以保存更改。
7.您的路由器现在已更改为新的网段。记得在计算机和其他设备中更新网关和DNS服务器地址,以确保它们能够正确地连接到新的路由器网段。
二、修改路由器LAN口网段
1、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
4、打开管理页面后,先关闭DHCP服务,然后点击网络设置,点击LAN,输入192.168.1.2,另一个路由器设置为192.168.1.3,然后点击保存,重新启动即可。
5、最后将连接上级路由器的网线直接插到路由器任意的LAN口上,WAN口不要插即可。
三、路由器怎么设置网段
导语:有很多不是计算机专业的朋友,都不会设置网段。以下是我收集整理了路由器怎么设置网段,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
路由器怎么设置网段?
线路连接,主路由器的Lan接口连接另外一个路由器的Lan接口。记住不要连接蓝色的Wlan接口。
重置路由器,进入路由器设置界面。一般在地址栏输入网址192.168.1.1或者192.168.0.1 用户名和密码默认是admin,
设置路由器。网络参数里,首先把Lan的ip地址改成和主路由器一个网段,比如我的主路由器是192.168.1.1,那么我这里就设置为192.168.1.200(第四网段只有和主路由器ip不冲突且在2-254之间);然后把DHCP服务器设置禁用。重启路由器
把主路由器和另外一个路由器连接上。就可以上网啦。前提是主路由器能正常上网。
重新进入路由器就不再是192.168.0.1 而是之前修改的192.168.1.200 用户名和密码还是admin。
修改无线SSID和无线网加密。
迅捷路由器设置:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的.输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。 |
