查看: 313|回复: 0
路由器坏掉了买了个新的请问怎么安装设置(换新路由器如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 05:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器坏掉了买了个新的请问怎么安装设置换新路由器如何设置路由器
一、路由器坏掉了买了个新的请问怎么安装设置
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
  1.首先登陆路由器管理页面,登陆以后点击左面树型列表“设置向导”,选择上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
  2.如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
  3.选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
  4.选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
  5.下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、换新路由器如何设置路由器
换新路由器设置路由器的方法如下:
工具/材料:路由器,手机。
1、首先需要了解家中路由器上面的信息。
2、然后点开手机上面的浏览器,然后在搜索框中输入192.168.12.1,点击搜索。
3、输入管理员密码,登录路由器管理界面。
4、然后在弹出的页面中点击【设置向导】选择PPPoE拨号。
5、然后点击下一步,输入上网用户名和密码,接着点击保存即可。
6、然后点击【网络参数】,然后点击WANK口设置。
7、选择动态IP,再点击保存即可设置完成。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.299598 second(s), 24 queries .
