查看: 327|回复: 0
两个路由器连接到一起老是断网(光猫连接两个路由间歇断网问题)
发表于 2023-5-13 05:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器连接到一起老是断网光猫连接两个路由间歇断网问题
一、两个路由器连接到一起老是断网
没设置好,无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、光猫连接两个路由间歇断网问题
从图片看 这个时候 路由A B 都正常 应该你们都能上网。
你说的断网是指路由A、B2个一起都断网还是就路由B断网 主路由正常可以使用?
无论是哪种情况,从简单的开始排除,那么 先把无线路由A和B 全部恢复出厂设置,然后再重新设置试试
如果不行,那么你尝试把你的路由B 的WAN口设置改动为 静态IP,然后你手动设置为192.168.1.2 后面的设置抄你原来的WAN口的状态,我这里就不写啦。LAN口不用动,还是192.168.10.1 然后打开DHCP
这个是排除软件故障,如果还是不行 慢慢排除硬件故障,从电源开始排除,电源用替换法,找同样输出电压电流的工作正常的电源替换你们的路由A或B 慢慢来一个一个替换过来,也可能找到出故障的电源
如果恢复设置,电源故障都排除,那么尝试替换路由的方法,看看其他路由替换上会不会好,如果好啦,说明被替换的路由出硬件故障啦,尝试修理或购置新的路由!
我只能想到这些啦。希望对你有帮助!
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.296090 second(s), 21 queries .
