查看: 240|回复: 0
华为无线路由器e5如何防止别人蹭网(华为路由器怎么设置不让别人蹭网)
发表于 2023-5-13 05:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为无线路由器e5如何防止别人蹭网华为路由器怎么设置不让别人蹭网华为路由器怎么设置防蹭网
一、华为无线路由器e5如何防止别人蹭网
关于这个问题,1.关闭广播.使用隐藏网络.
2.密码加上特殊符号,最好一个数字,一个英文字母,一个符号这样循环密码.
3.在安全设置里开启过滤,使用绑定网卡MAC地址,这样做除非他能入侵你电脑检查你网卡MAC,不然破解几乎不可能.
4.限制IP段,你有几台电脑就分几个IP出来,然后把IP全部绑定.没有IP分配给蹭网的人.
5.勤换密码,每次破解密码说难不难,都是傻瓜式操作,不过使用复杂密码总是要几十分钟的.这时间够他郁闷了,你以发现有人蹭网就立刻断开外网,重置路由器,然后改密码.哈哈哈
二、华为路由器怎么设置不让别人蹭网
不想让自家的Wi-Fi被蹭网,有没有什么办法呢?将Wi-Fi隐藏起来就可以解决您的烦恼。华为4G路由2支持隐藏Wi-Fi,隐藏之后,手机或电脑等无线设备将搜索不到华为4G路由2的 Wi-Fi,必须手动输入正确的 Wi-Fi 名称和密码才可以连接到Wi-Fi。这样可以在一定程度上增强 Wi-Fi 的安全性。
方式一:通过管理页面设置
1、 电脑连接到华为4G路由2的 Wi-Fi(或者电脑连接到华为4G路由的 LAN接口)。
2、 在手机或电脑浏览器地址栏中输入192.168.8.1登录华为4G路由2的管理页面,输入管理页面的登录密码进入管理页面(下图以电脑界面为例,手机界面类似)。
3、 选择高级设置 > WLAN > WLAN安全设置,点击想要隐藏的WLAN名称后面的图标。
4、 勾选WLAN隐身,点击保存。
如果您想要取消隐藏Wi-Fi,重复上述步骤,去掉勾选WLAN隐身即可。
方式二:通过华为智能家居App设置
1、 手机连接到华为4G路由2的Wi-Fi。
2、 打开手机中的华为智能家居 APP,登录与华为4G路由2绑定的华为帐号。
3、 在首页智家点击您需要设置的华为4G路由2,进入华为4G路由2的管理页面。选择工具箱 > 高级设置。
4、 点击Wi-Fi 设置,进入到我的Wi-Fi页面,勾选该界面上的隐藏SSID即可。
如果您想取消隐藏,重复上述步骤,去掉勾选隐藏SSID即可。
隐藏Wi-Fi之后,如果其他人想要连接到Wi-Fi,打开手机的Wi-Fi设置界面,点击“添加其他网络”,输入Wi-Fi名称,选择与您的Wi-Fi匹配的安全类型,然后输入Wi-Fi密码,点击连接。
三、华为路由器怎么设置防蹭网
防止别人蹭网要从无线路由器的设置上入手:
1、关闭SSID广播,这是最重要的一点,SSID广播功能指的是允许无线路由器以广播方式向其有效信号传播范围内的设备发送基本WIFI配置信息,包括SSID名称、安全类型、DHCP状态等,如果想防止别人蹭网,首要一点必须关闭SSID广播,这样就会将WIFI热点隐藏起来,别人不知道附近有热点,就不会用手机去连接,更不会考虑去破解了;
2、修改SSID号,对于曾经被蹭过的WIFI热点,修改SSID号也很重要,如果对方手机里保存着热点的SSID号,那么就有可能继续被对方破解蹭网,修改SSID号可以让对方手机里保存的热点信息彻底作废,再配合前面所讲的方法将热点隐藏,蹭网者就很难发现附近有热点了;
3、开启无线安全设置,如果不开启安全设置,也无法继续设置安全类型或是设置口令,这样就使WIFI变成了一个无加密的透明WIFI,即便是做到了前两点,也会存在由于明码通讯而导致隐私泄露的可能性;
4、选择安全系数最高的安全类型,开启无线安全设置后,路由器会允许用户选择一种安全类型,建议选择路由器提供的安全系数最高的安全类型。WIFI的安全类型主要有WEP、WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK,目前安全系数最高的是WPA-PSK/WPA2-PSK;
5、设置复杂的WIFI密码,WIFI常见的密码有WEP、AES和TKIP,不同类型的密码长度不同。以WPA-PSK/WPA2-PSK为例,WPA-PSK/WPA2-PSK的密码一般都是AES和TKIP类型的,密码长度被限制在8-63个字符之间,设置密码时应尽可能的复杂,长度最好是16位以上,复杂度应以字母、大小写、数字、特殊符号混排,这样的密码虽然不能保证无法被破解,但破解其所需要的时间往往是普通骇客无法接受的;
6、开启路由器无线设置中的MAC地址过滤,只允许拥有指MAC地址的设备接入无线网,彻底断绝他人入侵路由器的途径;
7、修改无线路由器的默认IP地址网段、默认管理用户名、默认管理密码,避免他人利用默认值入侵路由器;
8、关闭路由器的DHCP服务器,所有接入无线网的设备都必须使用由路由器主人手动分配的IP地址,不给蹭网者留下任何机会;
9、以上内容是利用无线路由器本身的设置来防止被他人蹭网,除了上办法,还可以使用一些第三方软件来防止他人蹭网,如360防蹭网等。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.292558 second(s), 21 queries .
