查看: 106|回复: 0
怎么设置路由器让我的网速优先快(路由器怎么设置优先级)
发表于 2023-5-13 05:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器让我的网速优先快路由器怎么设置优先级路由器怎么设置才能达到最佳网速
一、怎么设置路由器让我的网速优先快
教你一个提高网速的方法
这个调节,也是目前网吧网管员必学的技术。调节之后,你电脑上网速度提高20%,可惜只支持XP系统,
1使用宽带上网的自然比普通拨号的上网快了很多,可是WINDOWS
XP系统会自动保留一部分宽带,有点浪费.利用起来吧.!单击开始→运行.在对话框中输入"gpedit.msc"单击确定进入WINDOWS
XP
组策略编辑器,在本地计算机策略中.逐一双击"计算机配置→管理摸版→网络→QoS数据包计划程序"双击右侧窗口中的"限制可保留带宽"在"已启用"前面的圆圈点一下,并将带宽限制由默认的20%改为0%.点确定就可以使宽带的利用率达到最高撩.!!!
2减少开机磁盘扫描等待时间,
开始→运行,键入:chkntfs
/t:0
3
删除系统备份文件:
在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。开始→运行,敲入:sfc.exe
/purgecache
然后回车即可,近3xxMb。
用过以上方法后重启计算机网速会有明显体提高。。。。。
二、路由器怎么设置优先级
路由器怎么设置优先级呢?以下是我为大家准备的相关内容,希望对大家有帮助!
  路由器怎么设置优先级
首先看路由器能不能分配网速或带宽,要看路由器有没有这个功能。有这功能就可以设置;
其次,那些有带宽分配功能的路由器,一般也都是基于电脑的IP地址来进行网速或带宽的分配。
需要先勾选“开启IP带宽控制”。
然后输入宽带的类型和总带宽。输入IP地址范围及所要控制的带宽,如果起始IP地址与结速IP地址相同的话,则表示是针对单一IP地址进行带宽限制。
带宽限制规则制定完成后再点击保存就可以了。
需要注意的是一旦使用IP带宽控制功能就要把所有的IP地址都包含进来,否则如果有设备使了不在规则范围内的IP地址,那么他的带宽也是不受规则限制的。
另外,如果只是想使自己上网快的话,最好是关闭DHCP服务,让所有接入路由器的设备都使用静态IP地址,这样才能利IP地址确定设备的唯一性,如果开着DHCP的话,设备每次接入WIFI所获得的IP地址都是不一样的,利用IP控制带宽就不一定会便宜谁了。
  拓展阅读:  路由器工作原理
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。一起来学习一下吧!
传统地,路由器工作于OSI七层协议中的第三层,其主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。因此,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址,若找到了目的地址,就在数据包的帧格前添加下一个MAC地址,同时IP数据包头的TTL(Time To Live)域也开始减数,并重新计算校验和。当数据包被送到输出端口时,它需要按顺序等待,以便被传送到输出链路上。
路由器在工作时能够按照某种路由通信协议查找设备中的路由表。如果到某一特定节点有一条以上的路径,则基本预先确定的路由准则是选择最优(或最经济)的传输路径。由于各种网络段和其相互连接情况可能会因环境变化而变化,因此路由情况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更新。
网络中,每个路由器的基本功能都是按照一定的规则来动态地更新它所保持的路由表,以便保持路由信息的有效性。为了便于在网络间传送报文,路由器总是先按照预定的规则把较大的数据分解成适当大小的数据包,再将这些数据包分别通过相同或不同路径发送出去。当这些数据包按先后秩序到达目的地后,再把分解的数据包按照一定顺序包装成原有的报文形式。路由器的分层寻址功能是路由器的重要功能之一,该功能可以帮助具有很多节点站的网络来存储寻址信息,同时还能在网络间截获发送到远地网段的报文,起转发作用;选择最合理的路由,引导通信也是路由器基本功能;多协议路由器还可以连接使用不同通信协议的网络段,成为不同通信协议网络段之间的通信平台。
路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
  路由器的功能
  (1)协议转换: 能对网络层及其以下各层的协议进行转换。
  (2)路由选择: 当分组从互联的网络到达路由器时,路由器能根据分组的目的地址按某种路由策略,选择最佳路由,将分组转发出去,并能随网络拓扑的变化,自动调整路由表。
  (3)能支持多种协议的路由选择: 路由器与协议有关,不同的路由器有不同的路由器协议,支持不同的网络层协议。如果互联的局域网采用了两种不同的协议,例如,一种是TCP/IP协议,另一种是SPX/IPX协议(即Netware的传输层/网络层协议),由于这两种协议有许多不同之处,分布在互联网中的.TCP/IP(或SPX/IPX)主机上,只能通过TCP/IP(或SPX/IPX)路由器与其他互联网中的TCP/IP(或SPX/IPX)主机通信,但不能与同一局域网中的SPX/IP(或TCP/IP)主机通信。多协议路由器能支持多种协议,如IP,IPX及X.25协议,能为不同类型的协议建立和维护不同的路由表。这样不仅能连接同一类型的网络,还能用它连接不同类型的网络。这种功能虽然使路由器的适应性变强,但同时也使得路由器的整体性能降低,现在IP协议在网络中越来越占主导地位,因此在下一代路由器(如交换式路由器)只需要支持IP协议。
  (4)流量控制: 路由器不仅具有缓冲区,而且还能控制收发双方数据流量,使两者更加匹配。
  (5)分段和组装功能: 当多个网络通过路由器互联时,各网络传输的数据分组的大小可能不相同,这就需要路由器对分组进行分段或组装。即路由器能将接收的大分组分段并封装成小分组后转发,或将接收的小分组组装成大分组后转发。如果路由器没有分段组装功能,那么整个互联网就只能按照所允许的某个最短分组进行传输,大大降低了其他网络的效能。
  (6)网络管理功能: 路由器是连接多种网络的汇集点,网间分组都要通过它,在这里对网络中的分组、设备进行监视和管理是比较方便的。因此,高档路由器都配置了网络管理功能,以便提高网络的运行效率、可靠性和可维护行。
一个路由器必然有大于或者等于2的网络接口,这样它才存在路由的功能,否则,如果只有一个接口的话,也就无所谓"寻路"了!这里说的网络接口不一定是物理上的接口,例如网卡或其他,也可以是虚拟的接口,例如隧道入口等。
如前面所描述的,一个路由器上运行的路由信息可以是静态配置的,也可以是动态产生。前者通过手工配置完成、而后者则通过在路由器上运行跑相关路由协议的程序来根据网络状态动态改变内核中的路由表。下面我们仔细介绍一些这两类路由器的配置。通常,一个路由器既有静态配置的部分,又有动态配置的部分,二者结合起来。
  路由器限速设置
1、连接路由器的电脑通过登陆192.168.1.1进入路由器管理页,在WEB管理界面中,选择“IP带宽控制功能”。【大多数路由器都有这项功能】
2、因为在路由器的设置中,电脑是自动从路由器获取IP的,就是说同收到其他维修同行的一台电脑每次从路由器获取到的IP地址都是不一定相同的,因此首先要将我们从路由器获取到的IP地址和电脑本机的MAC地址进行绑定,这样这台电脑就会固定地从路由器中获取到固定的IP地址。【才能做好限制某些电脑网速】
3、在绑定之前,需要了解路由器设备上连接了多少设备,以及各个设备的MAC地址,选择的是“DHCP服务器”,然后点击“客户端列表”。
4、明显的看到连接到路由器设备的MAC地址以及获取到的IP地址,那么此时,选定要进行限速电脑的MAC地址,然后复制该设备的MAC地址。复制MAC地址的时候,只能使用Ctrl+C按钮进行复制。
5、复制好MAC地址之后,就该进行MAC地址和IP地址的绑定操作了,点击“MAC地址和IP地址绑定”,然后按照图片的指示进行下一步操作。点击“增加单个条目”。
6、在接下来弹出的页面中,将已经复制好的设备的MAC地址粘贴到要填写的功能方框选项中,粘贴的时候只能使用Ctrl+V进行粘贴,然后输入一个IP地址,IP地址的格式为可以从192.168.1.2开始,填写完成之后,点击保存,一定要记住刚才填写的IP地址。
7、接下来就能真正开始路由器的限速设置了,在打开的界面中,首先需要开启“IP带宽控制功能”,然后填写网络总带宽,这个很重要,千万不要填错了。
8、开始输入需要进行带宽限制的IP地址吧,把刚才设置的IP地址,均填入下面的IP地址池,这里填写的IP地址是一模一样的。
9、可以首先设置该IP的最大限制带宽为“1000kbps”,于是选择的就是“限制最大带宽”,然后在右边的方框中,点击“启用”。
10、然后还要保证这个IP的最小带宽为一个固定的值,保证局域网内带宽被合理公平地分配,这里,同样的道理,选择“保障最小带宽”,然后选择“启用”。
11、点击“保存”,完成所有的设置,这样,这台电脑就一定会牢牢地遵守带宽的限制,不会超越设置的最高网络带宽,实现了对这台电脑的网络功能的配置。
三、路由器怎么设置才能达到最佳网速
设置路由器变慢变快的方法如下:
1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
8、将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。重复完成所有客户端即可。
10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.280810 second(s), 21 queries .
