查看: 251|回复: 0
如何用手机改路由器wifi密码(通过手机修改路由器wifi密码)
3万
发表于 2023-5-13 05:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机改路由器wifi密码通过手机修改路由器wifi密码
一、如何用手机改路由器wifi密码
中国移动的路由器改wifi密码方法如下:
以和家亲5.7.7为例。
1、在和家亲连接页面,打开【网络管理】。
2、进入网络管理页面,打开【我的WiFi】。
3、在我的WiFi列表,点击【去设置】。
4、在WiFi设置页面,点击并编辑【密码】后,点击【保存】操作即可。
wifi密码不易被破解的方法:
WiFi密码设置尽量使用字母、数字和字符组成的密码。这种密码强度高,不易被破解。越多的组合提供了更多的可能性,增大了密码破解的难度,建议增加密码字符个数和复杂性。
路由器设置wifi密码建议使用WPA2-PSK的安全模式。商标的路由器都支持WPA2.如果您购买的是早期型号,我们建议您更换支持WPA2的新型路由器。因为它更安全,速度也更快。
保护路由器,以免被蹭网者更改设置。建议路由器设置单独的密码,要与WiFi密码有所区别。因为新买的路由器一般不设密码,或者只设有简单的默认密码,很多黑客都已经知道这个密码。
二、通过手机修改路由器wifi密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
053728dpaiqpqa8fwvhege.png 2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.245869 second(s), 24 queries .
