查看: 147|回复: 0
如何在家里同时使用两个水星路由器(水星路由器两个怎么设置方法)
发表于 2023-5-13 05:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在家里同时使用两个水星路由器水星路由器两个怎么设置方法水星路由器怎么设置两个无线路由器
一、如何在家里同时使用两个水星路由器
两种方法,A路由器设置完成后就不需要动它了。简单的一种是LAN连接到B路由器的LAN口,这样连接的话你需要先进入B路由器的设置,把DHCP关闭,设置好无线设置,注意无线设置必须和A路由器是一样的名称、密码和信道。设置好以后再和A路由器连接。另外一种设置复杂一些,A路由器接到B路由器的WAN口,进入B路由器的设置,更改LAN口ip,水星路由器地址都是192.168.1.1,你可以把B路由器更改为192.168.0.1,WAN口需要选择动态ip方式以获取到ip,开启DHCP,地址池可设为192.168.0.200-192.168.0.250,无线设置和前面一样也要和A路由器的设置是一样的。
二、水星路由器两个怎么设置方法
路由器连路由器,两种方法:
第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。保存、重启 。 设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、水星路由器怎么设置两个无线路由器
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
   1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
   2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
   3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
   4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
   5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
   6、保存以后,即可正常上网了。
   7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
   1、副路由器先不要连接主路由器。
   2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
   3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
   4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
   5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
   6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.262046 second(s), 21 queries .
