查看: 128|回复: 0
无线路由器帐号设置错了怎么办(路由器账号和电脑的不一样怎么改)
发表于 2023-5-13 05:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器帐号设置错了怎么办路由器账号和电脑的不一样怎么改路由器账号或密码错误怎么办
一、无线路由器帐号设置错了怎么办
路由器账号密码设置错了解决办法:重置路由器,重新设置密码。
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
方法2、
①、进入路由器。
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
②、点击系统工具-----恢复出厂设置。
【设置路由器密码】
1、进入路由器:
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
二、路由器账号和电脑的不一样怎么改
路由器账号和电脑的不一样怎么改
长按路由器的reset键10秒,路由器重置,然后按照新路由器进行设置,方法如下:
1、电脑连接路由器WIFI,打开浏览器,输入192.168.1.1回车,进入浏览器设置界面,路由器登录初始账号密码皆为admin(少部分不是,但是说明书有说明)。
2、选择设置向导。
3、连接方式为adsl连接,也就是pppoe连接。
4、输入宽带的密码账号,这是办理宽带业务所得到的。
5、设置无线属性,包括名称、密码、加密方式等等。
6、设置完成,点击重启。
三、路由器账号或密码错误怎么办
1/3 分步阅读
请确认宽带账号密码是否输入正确(输入密码后,点击后面的眼睛图标,可以看到输入的密码内容进行确认),检查一下大小写和特殊字符等。
2/3
如果您刚把入户的网线从其他路由器或者电脑上拔下,有可能运营商的服务器还没有释放上一个拨号设备建立的连接,需要等到一段时间后再拨号,建议等待5分钟左右后,再多尝试几次。
3/3
部分运营商网络可能将拨号的宽带账号和上一个拨号设备的 MAC 地址进行了绑定。如果之前拨号的设备是路由器,建议使用旧路由学习功能,学习旧路由器的配置后再拨号。如果之前拨号的设备是电脑,请使用路由器的 MAC 地址克隆功能,克隆电脑的 MAC 地址后,再尝试拨号。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.265230 second(s), 24 queries .
