查看: 349|回复: 0
宽带连接拨号上网怎么设置路由器(电脑连接路由器后怎么设置才能上网)
3万
发表于 2023-5-13 05:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带连接拨号上网怎么设置路由器电脑连接路由器后怎么设置才能上网无线路由器如何连接宽带拨号
一、宽带连接拨号上网怎么设置路由器
使用路由器上网,需要看路由器是否带有宽带路由器接口,如果没有,你就要有一个网通公司给你的接张端口,从上面拉出一根网线到路由器的WAN接口上,然后打开路由器
一般为192.168.0.1,密码为admin帐号admin
在设置上点选PPPOP,此项为宽带拨号,输入帐号密码,设置就完成了。第二项为动态设置,第三项为静态设置,自己用就设置第一项,如果下口需要再装一个路由器,则要改为动态(这个是第二个路由器改的,你所使用的路由器不需要改)
二、电脑连接路由器后怎么设置才能上网
主机电脑与路由器连接的方法如下:
需要工具:电脑,路由器,网线。
1、虽然我们是设置无线连接,但是网线仍然是需要的。首先将宽带插入WAN接口,然后将另外一条网线的一头接到LAN口中,一头接到电脑上,插上电源。
2、然后打开浏览器输入192.168.0.1,进入路由器设置的界面,在这里选择ADSL拨号。
3、在下面输入宽带的账户和密码,完成后路由器会自动识别宽带是否联网。
4、下面是设置无线信号的名称和无线密码,无线信号名称就是我们在搜索无线信号时看到的名字。设置完成后点击下方的确定就完成了简单设置,可以上网了。
5、路由器的有线连接方法,因为很多台式机都没有安装无线设备,所以这主要实用于台式机。还是将宽带先插入WAN口,将要连接的电脑用网线连接插入LAN口。
6、然后打开“本地连接”中的Internet协议版本4.
7、在这里设置IP地址和DNS地址。IP地址和你的本地路由器网段相适应,这个可以在路由器上查到,编写范围就是1~254,默认网关出填写路由器的LAN地址。DNS地址要会根据各地不同来区别对待。也可直接点击自动获取IP地址和DNS地址。
8、最后,登录路由器完成ADSL拨号设置就可以上网了。
三、无线路由器如何连接宽带拨号
无线路由器连接宽带拨号主要进行拨号类型的设置,以及输入上网账号和上网口令,以TP Link无线路由器为例。
将上网的网线连接到WAN口上。另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。打开浏览器,输入路由器的管理地址。登录后可以先通过“设置向导”,按要求完成基本信息的配置。设置完成后,便能正常上网。找到“网络参数”,“WAN口设置”。在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。重启路由器后路由器即可自动进行宽带拨号。
GMT+8, 2025-11-6 15:07 , Processed in 0.428482 second(s), 24 queries .
