查看: 311|回复: 0
楼上楼下各装一个无线路由器的详细方法(想在楼下在装一个路由器)
发表于 2023-5-13 05:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:楼上楼下各装一个无线路由器的详细方法想在楼下在装一个路由器
一、楼上楼下各装一个无线路由器的详细方法
两个路由可以使无线覆盖更大,实现的方法很多,但你的实际情况来看,最为简单且稳定的方法如下:
1、将DLINK移至楼下,因为已经设置好,所以不需要任何设置,用一根短网线接线DLINK路由器WAN口至猫出线口即可。
2、将TP放在原来DLINK位置(接线方式也一样),楼下的接头插上DLINK的四个LAN口之一。
好处不要需要任何设置,可以直接稳定上网,仅仅只要对TP的无线信号的密码设置一下,以防他人盗用即可。
同时即使需要变更设置也很方便,在任收到其他维修同行的一台电脑上都可以设置,192.168.1.1设置TP,192.168.0.1设置DLINK,很方便。
二、想在楼下在装一个路由器
在一个局域网上如果有两个路由器是上不了网的。因为两个路由器都会有匹配IP的功能,这样就会冲突。
所以,你只能用一个路由器,把第二个路由器当成交换机使用。把第二个路由器的IP匹配功能停止,然后只连接LAN口,把他当交换机用。
链接方法是这样的,猫出来的线连接第一路由器,然后从第一路由器分一个LAN口连接到第二路由器的LAN口,第一路由器与第二路由器(要先设置好,也就是停掉路由器的IP匹配功能,只用交换机功能。)的其他LAN口可以直接连接电脑。
GMT+8, 2025-11-6 15:09 , Processed in 0.276223 second(s), 21 queries .
