查看: 297|回复: 0
如何判断两个路由器是否在一个宽带上(怎么判断是路由器的问题还是网络的问题)
发表于 2023-5-13 05:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何判断两个路由器是否在一个宽带上怎么判断是路由器的问题还是网络的问题
一、如何判断两个路由器是否在一个宽带上
您好,要判断两个路由器是否在一个宽带上,首先要确定它们的网络拓扑结构。如果它们的网络拓扑结构是一致的,那么它们就是在同一个宽带上。可以通过查看它们的IP地址来确定它们的网络拓扑结构是否一致。如果它们的IP地址是一致的,那么它们就是在同一个宽带上。另外,可以通过查看它们的子网掩码来确定它们的网络拓扑结构是否一致。如果它们的子网掩码是一致的,那么它们就是在同一个宽带上。此外,可以通过查看它们的默认网关来确定它们的网络拓扑结构是否一致。如果它们的默认网关是一致的,那么它们就是在同一个宽带上。最后,可以通过查看它们的DNS服务器来确定它们的网络拓扑结构是否一致。如果它们的DNS服务器是一致的,那么它们就是在同一个宽带上。总之,通过查看它们的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器,可以判断两个路由器是否在一个宽带上。
二、怎么判断是路由器的问题还是网络的问题
测试方法如下:
1、按照运营商的要求设置好拨号连接,单机接运营商光猫之类的设备,拨号上网后进行ping测运营商的网关或DNS服务器地址;
2、如果ping不通说明运营商的外网网络不通,打电话找运营商报修就行了;
3、如果ping通说明外网网络正常,跟运营商网络无关,故障出在路由器上,将路由器恢复出厂设置,然后重新设置则可以排除故障。
4、如果经过上面第3步仍然不通,则可以判断路由器硬件故障,只能更换路由器了。
GMT+8, 2025-11-6 15:07 , Processed in 0.275762 second(s), 21 queries .
