查看: 240|回复: 0
Fi路由器怎么设置(分支路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Fi路由器怎么设置分支路由器怎么设置分机路由器怎么设置
一、Fi路由器怎么设置
设置路由器里面分支出来再接路由器然后上网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、分支路由器怎么设置
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我精心整理的分支路由器怎么设置作文,欢迎阅读与收藏。    分支路由器怎么设置 篇1
1、打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1(请参照说明书的地址)进入路由器界面
2、查找客户端IP池
进入到了路由器界面,我们就需要来查看链接了该路由器的客户有多少,以及他们的地址。单击DHCP服务器展开 子选项,选择客户端列表
这里列出了连接了路由器的客户端,记住他们的IP地址
3、找到DHCP地址池的范围,在DHCP服务器里有,将开始和结束都记下
  如何设置进入分支路由器的设置界面
1、主路由器接入分路器标有1、2、3、4的任意接口,这种设法的.分路由器IP高为192.168.1.X,X可以为2至255,只要不和主路由一致就行,禁用DHCP服务,就是禁用自动分配IP。
2、主路由器接入分路器未标有1、2、3、4的那一个接口,这种设法的分路由器IP高为192.168.X.1,X可以为2至255,只要不和主路由一致就行,启用DHCP服务,就是启用自动分配IP。
二种方法设置分路由器时都要断开和主路由器的连接,设置好后接上就行。    分支路由器怎么设置 篇2
1.在浏览器地址栏中输入水星路由器的登陆地址。
2.输入路由器管理密码,点击底部的右箭头进行登录。
3.进入路由器后,点击界面右上角的“高级设置”。
4.点击界面左侧的“无线设置”。
5.继续点击无线设置下的【wds无线桥接】。
6.继续点击【下一步】。
7.在列zd表中选择要连接的路由器。
8.输入路由器连接密码,完成后点击“下一步”。
9.确认当前信息是否正确,然后单击[next]。
10. 设置局域网IP地址为无冲突,然后点击[next]。
11. 最后点击“完成”,等待路由器重启上网。
三、分机路由器怎么设置
分机路由器怎么设置呢?你知道吗?各位,我们看看下面的方法,看看分机路由器怎么设置吧!
先将下一级(第二个)无线路由器的'LAN口地址改成192.168.2.1,避免与第一个路由器LAN口地址有冲突。
  方法一:
将从上一级路由器分的网线接到下一级路由器的WAN口上,进入下一级路由器,开启DHCP服务器,选择动态IP上网方式,保存,重启路由器即可。
  方法二:
从上一级路由器分的网线接到下一级路由器的LAN口上,进入下一级路由器,关闭DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
  拓展:  路由器的设置
进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
然后点击“详细信息”。
找到网关地址,192.168.1.1.
打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1,敲击回车。
进入网站后弹出登录框,输入用户名和密码,一般都是统一的用户名和密码admin,不知道的可以看看路由器的背面,上面有写。
进入后点击左侧向导中的设置向导。
在设置向导中点击下一步。
选择上网的方式,点击下一步。
再按照向导一步一步完成就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 15:07 , Processed in 0.486743 second(s), 21 queries .
