查看: 290|回复: 0
西蒙路由器SNER104怎么设置(家用路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:西蒙路由器SNER104怎么设置家用路由器如何设置
一、西蒙路由器SNER104怎么设置
看路由器背面有路由器地址例如:(192.168.1.1)或(192.168.0.1)如果你的是192.168.0.1那
么你的IP地址和默认网关都要输入:列如  (***.***.0.*),以此类推。
第一步:你先用自己的电脑播下宽带如果能上去.那就进行下一步.
第二步:把你用电脑连猫的网线拔下来插在路由器wan口上另一头插在猫上.再拿一根网线插在1234
任意一个口上,另一头插在电脑上.
第三步:这时,在交宽带的电脑地址栏打你进路由器网站(一般在路由器的下面都写着呢)我在这
里就以Tp-link为例:192.168.1.1进入网站后找设置向导。然后下一步把小点点弄到第一个上面好像
叫上面peooe我也记不清了.然后下一步,打上你家的宽带账号密码然后下一步,点完成,最后等待
路由器的重启.再看看你能不能上去网。如果还是不能那就把猫和路由器都复位用铅笔摁住小黑点10
秒左右看见灯一下子全灭了,又全亮了.再用上面的方法试一下~~!!看看如果是ie打不开就多打几
下,如果还是不好使那就把ie的临时文件都清一下!
二、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
GMT+8, 2025-11-6 15:05 , Processed in 0.272726 second(s), 20 queries .
