查看: 251|回复: 0
农村想安路由器怎么安(城中村网络路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:农村想安路由器怎么安城中村网络路由器怎么设置
一、农村想安路由器怎么安
和你在哪个地方没有关系。
如果你是外网的话(就是自己有猫)
只需要把猫上插电脑的那根线插到路由器的WAN口,然后。从LAN口出来的线,插到电脑上。
再按说明书或者路由器上的标签进入路由器的后台管理,输入路由器账号、密码,设置好即可。
如果你的内网(就是你没有猫,或者从别人那里直接拉的网线,别人已经使用过路由器的情况下)
那么只需要把插电脑的那根线插到路由器的WAN口,然后LAN口出来的线插到电脑上。
路由器设置的时候设置为固定IP。先直接插网线,把本地连接的IP地址,以及子网掩码什么的记下来。然后设置到路由器上即可了。
二、城中村网络路由器怎么设置
路由器当交换机用主要进行以下设置即可,下面我们以使用用户最多的TP-LINK路由器为例,为大家介绍,其它品牌路由器与此类似。步骤如下:
一:首先登录路由器管理界面
在浏览器中输入默认路由器登录地址即可,一般默认是192.168.1.1,如果不是请大家查看路由器外壳中的铭牌,如还有疑问请阅读:怎么登陆路由器
路由器登录地址是什么?,之后你就明白如何登录路由器了。
二:进入路由器管理界面之后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“ DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存,如下图:
设置不启用DHCP服务器
三:再在左侧菜单栏中选择“网络参数”→ LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254
或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议大家统一改成192.168.1.254 比较好,如下图所示:
LAN口IP地址设置
四:以上设置好了,基本路由器就可以当作交换机来使用了,不过需要注意的是路由器的WAN端口不可用,其它四个端口就可以当做交换机端口了。
 经过以上四步轻松将路由器当交换机用,可能很多朋友发现,其实路由器不设置,只要不用WAN端口,其实LAN端口照样可以当交换机用,但有些路由器如果不经过以上设置会造成网络不稳定或者偶尔掉线的情况发生,因此如果真希望将路由器当交换机用,简单设置下,让交换更稳定还是很有必要的,如果以后又要用作路由器,还原下设置即可。
GMT+8, 2025-11-6 15:08 , Processed in 0.246860 second(s), 21 queries .
