查看: 292|回复: 0
路由器安装错误怎么办(路由器设置错误以后怎么办)
发表于 2023-5-13 05:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器安装错误怎么办路由器设置错误以后怎么办
一、路由器安装错误怎么办
路由器安装错误:采取以下方法重新安装路由器。
1、电话线上网:需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接路由器的WAN接口与ADSL Modem (猫);另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN (1/2/3/4)接口与用来设置的计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
053638pa44447vvyfav9g9.png 扩展资料:
192.168.1.1属于IP地址的C类地址,属于保留IP,专门用于路由器设置。一般来讲这个地址的密码根据路由器厂商的设置会有所不同,但一般会是:用户名(区分大小写):admin 密码:admin如果您已经修改了这个密码,请输入您修改后的密码。如果不是您修改的,可以重设路由器管理员来获取这个密码,或者重置路由器设置来恢复设备初始密码。
IP地址由两部分组成,即网络号和主机号。网络号标识的是internet上的一个网络,主机号标识的是网络中的某台主机。
IPv4的地址长度为32位,共4个字节,但实际中我们用点分十进制记法。
注:部分路由器的IP地址为192.168.0.0和192.168.0.1
二、路由器设置错误以后怎么办
路由器配置:
   1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。成功后出现的界面。
  9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。输入之前设置的密码进行连接。
GMT+8, 2025-11-6 18:39 , Processed in 0.241876 second(s), 24 queries .
