查看: 274|回复: 0
如何将wifi网络受限制解除(路由器网络受限制怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将wifi网络受限制解除路由器网络受限制怎么办
一、如何将wifi网络受限制解除
如何将wifi网络受限制解除
(1)首先是最简单的方法,重启路由器。直接拔掉路由器电源从新插上即可。或是登录路由器选择“重启路由器”。
(2)重启路由器后依然还是会出现网络受限,那就查看电脑是否获取到正确的ip地址。
(3)选择桌面上的“网络”单击鼠标右键,选择属性。
(4)在网络窗口中,选择无线连接。在无线连接窗口中,选择“详细信息”即可查看ip地址,网关等信息。
(5)如获取ip信息不正确,那就单击“属性”将电脑设置为自动获取ip,如果懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。选择"interner协议4",然后单击“属性”。设置为自动获取。如果懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。
(6)如设置为自动获取ip地址后,电脑无法获取ip,那就登录路由器,开启路由器的dhcp服务。检查无线设置,是否正确。关闭ap隔离功能。修改ssid名称,重新设置信道。建议信道设置为1 或 6 11.
(7)重新安装或升级网卡驱动。
(8)无线路由器接入的用户数过多,修改wifi密码。
扩展资料:
无线网络受限制是什么原因:
1、无线路由设置有安全密码,未能提供正确密码,网络受限。
2、无线路由设置有MAC地址绑定,虽提供正确的无线网络安全密码,但是没有在路由绑定MAC地址,网络受限。
3、计算机IP地址设置问题,IP地址没有按照无线路由IP规则设置IP,网络受限。
二、路由器网络受限制怎么办
路由器网络受限制的四种解决方法如下:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、配置路由器,就进行如下设置(具体应按你所使用的路由器说明书去做):
1)在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
4、设置IP地址。
1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,其它机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
2)宽带连接,均设为自动连接。
GMT+8, 2025-11-8 13:12 , Processed in 0.299365 second(s), 23 queries .
