查看: 250|回复: 0
路由器不小心按了复位键连不上网怎么办(路由器复位之后还是不能上网)
发表于 2023-5-13 05:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不小心按了复位键连不上网怎么办路由器复位之后还是不能上网不小心按了下路由器上的复位键就连不上网了
一、路由器不小心按了复位键连不上网怎么办
按了复位键就把无线路由器恢复出厂设置了,恢复出厂设置后,需要重新设置一下无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器复位之后还是不能上网
路由器复位之后不能上网(硬件正常的前提下)不能上网是因为没有在路由器后台设置WAN接口的拨号上网账号和密码。解决方法在进入到该路由器后台以后,再次输入网络通信商提供的账号和密码即可(如不知道账号以及密码可以致电通信商)。具体的操作方法如下:
1、将路由器连接电脑以后,输入其IP地址以后密码登录进入。
2、页面跳转以后登录进入到路由器后台,点击路由设置按钮。
3、在出现的页面中点击上网设置的按钮。
4、在页面的上网设置中选择宽带拨号上网。输入网络通信商提供的宽带账号以及密码点击连接按钮。
5、等待网络连接进度完成以后即可在页面下方看到,该路由器已经连接上了宽带且可以上网了。
三、不小心按了下路由器上的复位键就连不上网了
按下路由器的复位键,路由器被复位了,原来的人为设置全部被清空。
1.
电脑登陆路由器管理页面;
2.
如果拨号功能设置在光猫,并开启了dhcp,路由器wan口设置成自动获取ip方式,若光猫没有开启dhcp,路由器wan口设置成固定ip,ip地址要与光猫内网ip同一网段,且不得与光猫内网ip冲突;
3.
如果拨号功能设置在路由器,路由器wan口设置成pppoe;
4.
建议路由器内网ip地址不要与光猫内网ip地址同一网段。
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.300904 second(s), 24 queries .
