查看: 330|回复: 0
路由器换电脑怎么设置(更换旧路由器后如何设置)
发表于 2023-5-13 05:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换电脑怎么设置更换旧路由器后如何设置换电脑连接路由器后怎么设置上网
一、路由器换电脑怎么设置
所需工具材料:路由器
方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功;
8、配置好后,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
二、更换旧路由器后如何设置
家里原来有一个无线路由器,用了好几年了,信号不是很好。前几天在淘宝上买了一个新路由器回来,现在把旧路由器换了,新的路由器要怎么设置才能上网?以下是我整理的更换旧路由器后如何设置,欢迎阅读。
  首页打路由器与电脑连接好,连接方式可参考下图。
  当硬件设置连接好后,我们就要进入路由器的`管理界面,用IE等浏览器打开路由器地址。一般都是http://192.168.1.1,用户密码默认为admin或123456,具体可以查看说明书。
  点击左侧的导航菜单“设置向导”下一步,设置向导-上网方式,这里我们选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
  下一步,要你输入上网帐号及密码,如果忘了可以打电话问,电信的网络就打10000号。接下去一直下一步就OK了。
  如果我们的设置没问题的话,可以点击左侧的“运行状态”,右边有个WAN口状态,这个框里都有信息的话就说明已经成功了。
三、换电脑连接路由器后怎么设置上网
打开控制面板-查看网络状态和任务。
点击更改适配器设置。
双击本地连接选项。
点击属性选项。
点击协议版本4选项。
填写路由器的IP和DNS选项就可以。
路由器作用:
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.291959 second(s), 24 queries .
