查看: 185|回复: 0
三层交换机与路由器组网如何正确配置
发表于 2023-5-13 05:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网络架构中,三层交换机和路由器都扮演着非常重要的角色。三层交换机主要用于在局域网内部进行数据包转发和过滤,而路由器则用于连接不同的网络并进行路由选择和跨网络通信。正确配置三层交换机和路由器可以提高网络的性能和安全性,从而确保网络的正常运行。然而,由于网络配置的复杂性和多样性,不同的网络架构可能需要不同的配置方法。在本篇文章中,我整理了一份通用的三层交换机和路由器配置方法,以帮助有需要的友友们更好地了解相关技能。希望友友们可以从中获得一些有用的信息。实验内容及目标:
1、不同vlan 下的客户端能够访问外网【2.2.2.1】
2、了解路由器和三层交换机之间的连接及配置
3、了解三层交换机和接入交换机之间的连接及配置实验拓扑图: 053627k6rsds4528w6m69s.png 实验设备及版本:
本实验所用到的设备为:
1、交换机:华为 Quidway S5700-28C-HI VRP (R) software, Version 5.110
2、路由器:华为 AR1200 VRP (R) software, Version 5.130
3、PC主机:实验过程:
一、建立物理连接
按照拓扑图进行组网
这里以红框内的第一个交换机为例
sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei][Huawei]sysname[Huawei]sysname switch1Apr  9 2023 19:11:09-08:00 switch1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.[switch1]undo info-center enableInfo: Information center is disabled.[switch1]#创建vlan[switch1][switch1]vlan bat[switch1]vlan batch 1 to 3Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.[switch1]#将接口加入到vlan 中[switch1]interface GigabitEthernet 0/0/2[switch1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access[switch1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 1[switch1-GigabitEthernet0/0/2]q[switch1][switch1]interface GigabitEthernet 0/0/3[switch1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access[switch1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 1[switch1-GigabitEthernet0/0/3]q[switch1][switch1]#设置与三层核心交换机相连的接口为trunk,并设置运行通过vlan 1,vlan2,vlan3[switch1]interface GigabitEthernet 0/0/1[switch1-GigabitEthernet0/0/1]dis this#interface GigabitEthernet0/0/1#return[switch1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk[switch1-GigabitEthernet0/0/1][switch1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 1 to 3[switch1-GigabitEthernet0/0/1][switch1-GigabitEthernet0/0/1]q[switch1]
其他的几个接入交换机配置过程相同,配置时,注意接口。
#创建VLAN接口并配置IP地址:sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]undo in[Huawei]undo info-center en[Huawei]undo info-center enableInfo: Information center is disabled.[Huawei][Huawei]interface Vlanif 1[Huawei-Vlanif1]ip address 192.168.1.1 24[Huawei-Vlanif1][Huawei-Vlanif1]q[Huawei]int[Huawei]interface vlan[Huawei]interface Vlanif 2Error: The VLAN does not exist.[Huawei]vlan batch 2 to 3Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.[Huawei][Huawei]interface Vlanif 2[Huawei-Vlanif3][Huawei-Vlanif3]ip ad[Huawei-Vlanif3]ip address 192.168.2.1 24[Huawei-Vlanif3][Huawei-Vlanif3]q[Huawei]int[Huawei]interface vla[Huawei]interface Vlanif 3[Huawei-Vlanif3][Huawei-Vlanif3][Huawei-Vlanif3]ip add[Huawei-Vlanif3]ip address 192.168.3.1 24[Huawei-Vlanif3][Huawei-Vlanif3][Huawei-Vlanif3]q[Huawei][Huawei][Huawei]sysna[Huawei]sysname Switch-Hexin[Switch-Hexin][Switch-Hexin]#配置三层交换机上连接到接入交换机的接口为Trunk模式,并允许相应VLAN通过:[Switch-Hexin]interface GigabitEthernet 0/0/2[Switch-Hexin-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk[Switch-Hexin-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 1 to 3[Switch-Hexin-GigabitEthernet0/0/2]q# 配置与路由器相连的接口[Switch-Hexin][Switch-Hexin]vlan batch 10Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.[Switch-Hexin][Switch-Hexin]interface GigabitEthernet 0/0/1[Switch-Hexin-GigabitEthernet0/0/1][Switch-Hexin-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access[Switch-Hexin-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10[Switch-Hexin-GigabitEthernet0/0/1]q[Switch-Hexin]interface Vlanif 10[Switch-Hexin-Vlanif10]ip address 192.168.10.2 24[Switch-Hexin-Vlanif10][Switch-Hexin-Vlanif10]q[Switch-Hexin]#配置静态路由[Switch-Hexin][Switch-Hexin]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1[Switch-Hexin]
四、路由器配置
[Router]interface GigabitEthernet 0/0/1[Router-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.10.1 255.255.255.0[Router-GigabitEthernet0/0/1]q[Router]interface GigabitEthernet 0/0/0[Router-GigabitEthernet0/0/0]ip address 2.2.2.2 24[Router-GigabitEthernet0/0/0][Router-GigabitEthernet0/0/0]q[Router]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.1[Router][Router]ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.10.2[Router]#配置NAT 转换[Router]acl number 2001[Router-acl-basic-2001]rule 5 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255[Router-acl-basic-2001]q[Router]interface GigabitEthernet 0/0/0[Router-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2001[Router-GigabitEthernet0/0/0]qu[Router]
五、测试: 053628f3lll9709pywlw0y.png 写在最后:
自我设限,固步自封,唯有突破极限,才能发掘潜能。以上就是本期整理的《三层交换机与路由器组网如何正确配置》,自己经历过的风雨,所以知道你也会坚强。你的【评论】+【点赞】+【关注】,我会自动解读为认可。作者简介:
我是“网络系统技艺者”,系统运维工程师一枚,持续分享【网络技术+系统运维技术】干货。
GMT+8, 2025-11-6 11:23 , Processed in 0.295656 second(s), 24 queries .
