查看: 240|回复: 0
路由器上宽带上网账号怎么设置(路由器设置不知道宽带账号怎么办)
发表于 2023-5-13 05:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上宽带上网账号怎么设置路由器设置不知道宽带账号怎么办怎么给路由器设置登录网的账号和密码
一、路由器上宽带上网账号怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、路由器设置不知道宽带账号怎么办
第一,首先你得知道宽带的账号和密码,看看当时是谁办理的,如果是上一任住户办理的,让房东联系上一任住户,或者要下来上一任住户的电话号,查询一下宽带账号和密码。
第二,没有电脑,只有路由器和宽带,光猫,也可以设置WiFi上网的,如果要下来宽带账号和密码你先记住,可以恢复出厂设置,重新设置WiFi上网密码,一般路由器,都有一个恢复出厂设置的“Rest”的小按钮,用牙签或者缝衣服的针,长按几秒松开,即可恢复出厂设置,一般出厂设置的WiFi,有的有密码,有的没有密码,这个就得看路由器底下贴的一些相关WiFi参数,如果有密码就输入密码和账号登录WiFi,如果没有密码就直接登录WiFi,然后用手机浏览器,输入外白后台管理网址:“192.168.1.0……”,找到里面的上网设置,有宽带账号设置,有静态,动态IP设置,设置好后即可设置你想要WiFi用户名和密码如您忘记联通宽带账号,可通过以下方式查询:
1、通过“中国联通网上营业厅”,主页点击“宽带——宽带服务——宽带号码查询”根据页面提示操作找回宽带账号。
2、拨打联通客服热线(10010),转接人工客服提供机主身份等信息后查询宽带账号。
3、机主可持本人有效身份证件原件亲临联通自办营业厅查询宽带账号。
三、怎么给路由器设置登录网的账号和密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置宽带帐号密码】
2、进入wan口设置,输入宽带帐号密码即可
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.262262 second(s), 21 queries .
