查看: 269|回复: 0
家里用两个路由怎么设置(家庭如何连接设置两个路由器)
发表于 2023-5-13 05:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里用两个路由怎么设置家庭如何连接设置两个路由器家里如何安装2个路由器
一、家里用两个路由怎么设置
二级路由设置方法有两种
(1)用网线单独连接无线路由器(第二路由)和电脑,登录到设置页面,改变路由器的lan口地址,使其和第一路由器不再一个频段(如第一路由器为192.168.1.1,那么无线路由器可以设置为192.168.2.1),保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的wan口,登录设置页面(就是那个lan口地址,如果改变了,那么登录地址也要改变),将路由器的工作模式改为动态ip(如果设置为静态IP,需要输入数据,指定IP,网关等数据)工作,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置)如果无线功能没有打开,则打开无线功能,打开dhcp功能,保存退出。
(2)用网线单独连接无线路由器和电脑,登录到设置页面,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置),关闭dhcp功能,打开路由器无线功能然后保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的lan口(注意是lan口),然后就ok了。
二、家庭如何连接设置两个路由器
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
三、家里如何安装2个路由器
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2.
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2.修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.179275 second(s), 21 queries .
