查看: 246|回复: 0
路由器连接路由器信号不好怎么办(无线路由器信号差的解决办法)
3万
发表于 2023-5-13 05:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接路由器信号不好怎么办无线路由器信号差的解决办法路由器信号太差
一、路由器连接路由器信号不好怎么办
路由器信号不好解决办法如下:
1、首先,看看我们的路由器是否支持无线信号增加。如TP-LINK的TL-WR2041N特有“Turbo”按键可使无线信号一键增强覆盖,我们可以直接按一次这个键。当这个灯亮的时候表示已经开启了“Turbo”功能:
2、当然,离无线路由器太远信号一定会会减弱的,所以你应该尽量不要离无线路由器太远:
3、同时,保证没有太多的阻挡物,阻挡物或穿墙过多很大程度上会影响无线信号:
4、一些家电在运行时产生的干扰会严重影响无线信号,所以不要将无线路由器放在家电附近:
5、可以重新启动这些无线终端,或开关一下手机的“飞行模式”:
6、也有可能是无线路由器的信道问题,可以尝试将无线路由器的信道改为6或9等常用信道:
7、还有一个不可忽视的现象,无线路由器过热也会造成无线信号不稳定现象,可以尝试关闭无线路由器一会:
二、无线路由器信号差的解决办法
无线路由放在客厅还好,但是在卧室里信号就比较弱,有什么解决办法呢?下面是我整理的无线路由器信号差解决办法,希望对大家有用,更多消息请关注。
无线路由信号的强弱和路由本身、接收端的无线网卡、使用距离、中间间隔的承重墙数量等均有关系,甚至和邻居家中无线路由数量也有关系。
方法一:天线增益
正常来说,无线路由穿过一道承重墙是没问题,性能好一些的穿过两道承重墙也没问题,如果家庭中的使用环境再复杂些,可能就要想想办法了。
比如对无线路由的天线做增益,有些路由器的天线是可以拆卸的,可以考虑购买性能更强的天线进行更换,还可以使用易拉罐来手工制作天线增益器,这种方法是成本较低,但是对于一些入门用户来说有难度,而且影响美观。
方法二:换用更多天线的双频无线路由器
无线路由有单天线、双天线、三天线以及多天线几种,一般来说,从单天线到双天线再到三天线,信号强度的排列是从弱到强,当然价钱也是从低到高,平均来看,单天线无线路由起价几十元,双天线无线路由起价百元,三天线无线路由起价则要二百元。此外,路由还有单频双频之分,单频指单一的2.4GHz频率, 双频则是指2.4GHz和5GHz两种频率,抗干扰能力更强,相对来说信号也更好。
因此,最简单的办法是可以考虑换用更多天线的双频无线路由器,不过需要说明的.是,一般意义上无线信号越强,意味着辐射也越大,因此这并不是一种最优的解决办法。
方法三:增配电力猫
相对通用一些的解决办法是采用电力猫来实现,电力猫是通过电线来传输网络信号的设备,一般是成对来销售的。早些时候的电力猫不具备拨号功能,而且没有内置无线模块,并不能独立使用,需要路由器一起使用,其中一只插在路由器附近的插座上,从路由器LAN口引一根网线接在电力猫上,另外一只可以插在信号不好的房间里,从这一只电力猫上可以再接触一个无线AP或者无线路由作为AP,信号就一定是满格了。
最新的电力猫产品,是内置了无线模块的,而且可以直接和ADSL连接进行拨号,在原本信号差的房间可以直接搜索电力猫的无线信号使用。
电力猫售价一般200元起(一对),如果是内置了无线模块的第二代电力猫产品,售价最低基本也要260元左右。
方法四:使用无线扩展器
无线扩展器是一种通过无线模式对无线路由器发出的无线信号进行中继的设备,使用时,可以将无线扩展器放置在一个信号相对比较好的中间位置,无线扩展器在接受了无线路由的信号之后进行中继,这样在更远一些原本信号的不好的地方就也可以收到比较强的信号了。
无线扩展器在使用时可以连接笔记本进行设置,首次使用需要搜索无线路由进行配对,以后使用就可以自动连接了。无线扩展器售价在300元左右,优点是比较简单,不过接入过多的设备,缺点是兼容性不是非常高,不能确保100%兼容原有无线路由器,一般来说同品牌兼容性没问题,跨品牌可能会受到影响。
三、路由器信号太差
1. 改变信号频道在使用无线路由器时,通常路由器都设置了一个默认的频道,也许便是其中最拥堵的。所以,你可以在路由器设置中改变通道,或是使用免费的工具软件inSSIDer也能够实现同样的效果。
2. 更新路由器的固件家庭用户往往最容易忽视的便是更新路由器的固件,因为商用路由器往往会具备固件更新通知的功能,而家用产品则不具备。所以你可以尝试使用路由器设置界面中的“检查版本更新”功能、或是自行前往官方网站下载。
3. 更新无线网卡驱动除了及时更新路由器固件之外,电脑的网卡固件更新同样重要,在某些情况下也会提升电脑的WIFI信号搜索能力。只要进入控制面板找到网络适配器的名称,然后去官方网站下载最新驱动安装即可。
4. 改变路由器位置通常情况下,我们都会将无线路由器放置在最靠近宽带调制解调器的位置,但事实上,最好的位置是整个房屋中间的位置。
5. 安装DD-WRT开源固件DD-WRT是著名的路由器开源固件,类似于智能手机领域的自定义固件,通常能够最大发挥无线路由器的性能、并增加更多的功能。
6. 设置一个便宜的无线路由器为接入点或中转器如果以上软件类的方法效果有限,那么就要开始朝硬件方面思考了。
7. 升级无线路由器的天线虽然越来越多的无线路由器都使用了内置天线的设计,但仍有一部分机型拥有外置天线,并且通常可以进行升级。
8. 购买专用中继器专用的无线网络中继器能够有效延长WI-FI信号的覆盖距离,但可能需要复杂的设置,并且价格相对昂贵。
9. 购买新的无线路由器如果你的无线路由器服务已经使用了很长一段时间,将其更换为支持最新标准的产品,也未尝不是一个好选择。
10. 单一厂商解决方案虽然无线路由器厂商们在一直强调,它们的产品拥有良好的跨品牌兼容能力,但这只是理论上的说法。
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.440090 second(s), 21 queries .
