查看: 260|回复: 0
怎么让路由器发挥最大性能(高性能无线路由器怎么用)
发表于 2023-5-13 05:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让路由器发挥最大性能高性能无线路由器怎么用
一、怎么让路由器发挥最大性能
影响性能的主要因素是CPU和内存、闪存,CPU决定了他对数据的处理能力,自然是越大越好,内存则用来存放路由的固件(也就是你设置路由时看到的页面及路由后台处理数据的程序,你可以理解成相当于电脑的操作系统),这个具体要看具体情况具体对待了,对于支持第3方固件的来说,自然是越大越好,大了意味着可以安装完整版的,这样刷出来功能更多,但如果不支持第三方固件,那就是再大也没用了。闪存则是用来存放和交换来自网络与客户端的数据的,同样仍是越大越好。
说通俗点,CPU相当于仓管,内存相当于他们的出货流程,而闪存则相当于仓库的大小,你的电脑相当于需要货物的,只有三者都搭配合理的情况下,才能发挥出最大的水平。假如说是仓管一流,出货流程合理,但仓库小,那就很可能供应不上货(到路由上就表现为挂BT时掉线),又假如仓管是个门外汉,出货流程也合理,仓库也足够大,但因为仓管没有能力去管,就会造成浪费(路由表现为频繁死机等)。
至于其他的无非也就外观影响一点散热性能(自然是散热孔越多越好),品牌决定了性价比(同样的规格,一线品牌要比二线的贵)等,这些可以不做重点考虑的。
无线与有线,假如各参数相同(CPU\芯片、内存等),则性能也基本不错上下,两者最大的区别就在于无线的可以让你只要在发射范围内就可以随便用,而不用考虑布线的问题,更加适合于支持WIFI的笔记本、手机、平板电脑等,有线的则必须拖着网线用,更加适合于固定地点或是台式机使用。
至于你说的那两款,具体参数没有去查,单看型号的话,差别也就在支持的最高速率上,前者可能是N标准的,后者则是B/G的,也就是说前者的局域网(这点要看清了,是局域网,也就是说这个路由所接的电脑之间的速率,而不是指电信给你的下行速率,你4M的宽带在150M和54M的路由上,到电脑永远是最高的512K下行,无法突破的)传输速率是后者的近3倍,不过有个前提是需要支持N标准的无线网络配合才可以,假如是用在B、G标准的网卡环境下(N兼容BG,但BG不兼容N),则两者没有本质的区别,都是最高速率54M。
PS:其实如果只是普通家用的话,也没有个什么好挑选的,基本上随便买一个就够用了,只需根据自己的情况,假如是台式机则有线的就行,如果是本则根据无线网卡支持的网络模式挑选一个对应的就可以了(目前仍是BG的多,N的通常只有最新的机器才会配置,这个参看说明书决定),假如隔的障碍多,则在天线上下点功夫,换个增益高的天线就行了。当然,无线同样适合与当初装修布线时没有考虑网线的家庭,可以在不破坏现在装修的情况下实现网络的覆盖。
二、高性能无线路由器怎么用
安装方法:
  1、把路由器接上电源
  2、网线插到WAN接口。
  3、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口,另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
  路由器设置方法:
  1、电脑连接路由器wife,打开浏览器,输入192.168.1.1回车,进入浏览器设置界面,路由器登录初始账号密码皆为admin。
  2、选择设置向导下一步。
  3、连接方式为adsl连接,也就是pppoe连接,下一步。
  4、输入宽带的密码账号,办理业务所得到的。
  5、设置无线属性,包括名称、密码、加密方式等等,无线上网的属性。
  6、设置完成,点击重启。
GMT+8, 2025-11-7 04:39 , Processed in 0.234684 second(s), 21 queries .
