查看: 155|回复: 0
怎样设置路由禁止他人上网(无线路由器怎么设置禁止无线设备使用网络)
发表于 2023-5-13 05:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由禁止他人上网无线路由器怎么设置禁止无线设备使用网络
一、怎样设置路由禁止他人上网
操作方法如下:
1.路由器加密最好选WAP方式,WEP加密目前破解很容易,不出10分钟就能破解你的密码,WAP方式也能破解,但破解非常麻烦,如果设置较为复杂的密码,比如数字+字母+符号,想破解出来难度很大;
2.隐藏SSID,在无线路由器的设置当中,选择“隐藏SSID”或“禁止SSID广播”。这样就不容易被“蹭网”者搜到;
3.绑定MAC地址,把已知要通过无线路由器上网的计算机的MAC地址在路由器中进行设置,这样无线路由器就只允许被绑定的计算机连接;
4.修改路由器的IP地址和登录密码,并禁用DHCP。把你的电脑设置成固定Ip,然后在路由器中设置静态路由,这样即使破解了密码可以连接到路由器,但是无法获得上网的IP地址和网关。
拓展资料:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
二、无线路由器怎么设置禁止无线设备使用网络
一、首先看你自己是否需要用到无线连接,如果自己不想连接的话,直接禁用掉无线功能就OK了。
  二、如果你自己需要连接的话,那尽量不要禁用ssid广播,因为有的路由器在禁用了广播以后,自己的电脑就算事先已经保存了这个链接,那也会连不上,具体要看路由器的型号和固件决定,所以最简单直接的方法就是设置mac地址过滤,可以将自己的mac地址加入到路由器的白名单里,这样就可以了。
  三、无线毕竟是个开放网络,被拦截的可能性太大了,尽量使用mac过滤的方式来限制连接,而不是使用wep加密的方式。
  mac地址是可以阻止访问的,所以效果比较好相对来说。因为就算加密了,对方也一样可以连接进网络,只是无法进行通信,但是通过软件,是可以拦截数据并破解密码的,而且wep加密,会影响数据传输的速度。
  四、将发现网卡的MAC地址加入路由器的黑名单就可以禁止该网卡连接入路由器了。
GMT+8, 2025-11-6 09:29 , Processed in 0.211334 second(s), 24 queries .
