查看: 275|回复: 0
第二个路由器作为交换机要怎么设置(有一个交换机两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器作为交换机要怎么设置有一个交换机两个路由器怎么设置1个交换机接2个路由器怎么设置
一、第二个路由器作为交换机要怎么设置
路由器当交换机用主要进行以下设置即可,下面我们以使用用户最多的TP-LINK路由器为例,为大家介绍,其它品牌路由器与此类似。步骤如下:
一:首先登录路由器管理界面
在浏览器中输入默认路由器登录地址即可,一般默认是192.168.1.1,如果不是请大家查看路由器外壳中的铭牌,如还有疑问请阅读:怎么登陆路由器 路由器登录地址是什么?,之后你就明白如何登录路由器了。
二:进入路由器管理界面之后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“ DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存
设置不启用DHCP服务器
三:再在左侧菜单栏中选择“网络参数”→ LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254 或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议大家统一改成192.168.1.254 比较好,LAN口IP地址设置
四:以上设置好了,基本路由器就可以当作交换机来使用了,不过需要注意的是路由器的WAN端口不可用,其它四个端口就可以当做交换机端口了。
 经过以上四步轻松将路由器当交换机用,可能很多朋友发现,其实路由器不设置,只要不用WAN端口,其实LAN端口照样可以当交换机用,但有些路由器如果不经过以上设置会造成网络不稳定或者偶尔掉线的情况发生,因此如果真希望将路由器当交换机用,简单设置下,让交换更稳定还是很有必要的,如果以后又要用作路由器,还原下设置即可。
二、有一个交换机两个路由器怎么设置
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、1个交换机接2个路由器怎么设置
交换机接路由器,路由器设置,有两种方法(接两个路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.2即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-6 11:23 , Processed in 0.283367 second(s), 21 queries .
