查看: 364|回复: 0
小米ax3000路由器设置教程(小米ax3000添加静态路由)
发表于 2023-5-13 05:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米ax3000路由器设置教程小米ax3000添加静态路由
一、小米ax3000路由器设置教程
红米ax3000开启wifi6首先我们要把路由器通电,然后使用手机进入路由器的内部设置程序。进入后,我们首先要把宽带的账号和密码输入到路由器那,然后点击宽带连接,然后我们再设置无线网络,设置好无线网络,重启路由器,路由器就可以正常的工作。初次设置路由器,在引导界面可以配置WIFI帐号和密码。
红米ax3000的评价
红米路由器ac3000质量是非常好的,因为红米的这款路由器,采用的是最先进的处理器和最大的内存,可以支持,同时100人在线都不会卡顿。而且路由器也不会因为连接人数的增多而发现卡机或者死机的现象,所以我认为红米路由器ac3000质量是非常好的。
RedmiAX3000可谓当之无愧的Wi-Fi6性价比新秀,依然是我们熟悉的高通方案,并且在最大连接速度上,它甚至能跟曾经的大哥RedmiAX6相媲美,而价格却大大优惠。
二、小米ax3000添加静态路由
小米ax3000添加静态路由方法见下面:
首先打开思科模拟器软件,找出Cisco2811路由器4台,cisco2960交换机3台,PC4台,将它们按相应的顺序排列起来,并用相应的双绞线将它们连接起来。
为各台路由器命名上相应的名字,命名路由器a的名字为a,路由器b的名字为b,路由器c的名字为c,路由器ISP的名字为isp。配置路由器b的接口配置,路由器c的接口配置,和路由器a配置方法一样。配置路由器时,要在全局配置模式下配置。
GMT+8, 2025-11-6 06:51 , Processed in 0.250318 second(s), 24 queries .
