查看: 233|回复: 0
电信网关和路由器之间怎么设置连接不上(无线路由器连不上怎么办)
发表于 2023-5-13 05:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信网关和路由器之间怎么设置连接不上无线路由器连不上怎么办电信光猫无法连接路由器怎么办
一、电信网关和路由器之间怎么设置连接不上
你想问的是电信网关和路由器之间连接不上怎么设置吗?连接不上设置方法如下:
1、将光猫的LAN口与路由器的WAN口进行连接,连接好后都接通电源,然后就可以选择登录路由器设置WIFI名称以及密码。
2、进入到路由器的登录设置页面,选择设置路由器的登录密码后就进入到路由器的WIFI导航设置页面,根据页面提示设置好WIFI名称与密码。
3、重启一下路由器,然后将手机断开WIFI连接,断开后再重新搜索,最后点击自己设置的WIFI名称,根据提示输入密码就可以连接成功使用了。
二、无线路由器连不上怎么办
您好!希望下面的回答能够对您有所帮助
无连接上网,就是设置问题,请用下面方法:
电信光纤猫+无线路由器后,不能登录路由设置的方法。
1、首先改无线路由器IP:单独连接你的电脑与TP-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,DLINK路由器后面写的是 192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认IP192.168.1.1 无冲突,就不用修改IP。
2、到网络连接,取消“宽带连接”为默认联接;点本地联接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,继续在TP-设置页进行无线路由设置。
4、光纤猫电信已经设置好,能上网就不要改动!
  安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV 1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
  以上答复仅供参考,具体请咨询10000,以安徽电信网上营业厅或营业厅公告为准。
  感谢您长期以来给予中国电信的支持,祝您生活愉快,谢谢!
三、电信光猫无法连接路由器怎么办
因为光猫和路由器的ip地址冲突了,修改一下路由器的ip地址,然后重新登陆就可以了。
光调制解调器,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。
GMT+8, 2025-11-6 04:42 , Processed in 0.263129 second(s), 21 queries .
