查看: 291|回复: 0
如何开启无线路由器TFTP服务器(路由器的虚拟服务器从哪打开)
发表于 2023-5-13 05:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何开启无线路由器TFTP服务器路由器的虚拟服务器从哪打开phicomm路由器怎么开我的世界服务器
一、如何开启无线路由器TFTP服务器
1、TFTP服务器路由设置1、从闪存(Flash)中装载:
在配置过程中,一般都是将flash配置成装载Cisco路由器IOS映象的第一个位置,从flash装载不会受到网络问题的影响,即使因网络故障,不能正常连接到TFTP服务器,路由器也能正常装载IOS映象。
it168#configure terminal
it168(config)#boot system flash my-router[ctrl-z]
it168#copy running-config startup-config
在使用boot system命令时,需要在全局配置模式下输入boot system命令和需要定位Cisco路由器IOS的位置和映象文件名。
2、TFTP服务器路由设置2、从TFTP服务器中装载
在用boot system中定义了从TFTP服务器中装载IOS后,当从flash中装载IOS映象失败后,就可以从TFTP服务器装载IOS映象。
it168(config)#boot system tftp IOS-BAK 129.0.0.2[ctrl-z]
3、TFTP服务器路由设置3、从ROM中装载
如果flash和TFTP都出现故障,不能正常装载Cisco路由器IOS映象的时候,我们就只能从ROM中装载,从ROM中装载的IOS映象只能执行IOS的部分命令和功能。
it168(config)#boot system rom[ctrl-z]
提示:在使用boot system命令时一定要注意输入命令时的顺序,一般都是按照从flash、TFTP、ROM这样的顺序来装载的,另外在改变所有的配置后都要将配置拷贝到NVRAM中,否则当重新启动路由器时,Cisco路由器IOS这些配置将不会被存储生效。
二、路由器的虚拟服务器从哪打开
你好,虚拟服务器在另外一个路由器上也叫做“端口映射”功能,就是可以把你局域网其中一些主机提供的特定的服务端口号给映射到外网,然后通过外网IP地址加端口号来访问局域网对应的主机,举个例子说,比如你要把局域网收到其他维修同行的一台192.168.1.100的电脑的远程桌面开启在外网可以访问到,那这里,服务端口号就填3389(远程桌面端口号默认为3389),IP地址就填192.168.1.100,协议可以选all,状态选生效,这样在外网直接通过路由器WAN口的IP地址或者动态域名直接访问远程桌面服务。
三、phicomm路由器怎么开我的世界服务器
您好!这个问题涉及到的是路由器设置的问题,以下我将为你详细介绍一下。
你能进入你的服务器,这说明你的服务器搭建正确了,这里就不做介绍。但是想让别人能够加入你的服务器,还得设置路由器的端口映射问题。因为别的电脑不是和你处在一个局域网内。
因为各个路由器的设置各不相同,所以我只告诉你需要设置添加的内容,你在里面寻找相应的地方进行设置。
1、进入路由器设置面板。方法是在浏览器输入你的ip地址,ip地址可以在开始菜单栏里的运行输入cmd,然后在弹出的窗口输入ipconfig进行查看。
2、进入路由器设置页面的登陆界面。如果你没有进行过任何设置,用户名和密码均为admin,否则在机顶盒或者主机旁查看是否标注有。
3、找到设置页面内的”客户端列表“”静态地址分配“”虚拟服务器“,按照里面的提示进行设置。需要写入的数据均在第二步骤里开始——运行——cmd——ipconfig里可以找到。
4、重启路由器,再试着开服让别人加入。
如果你对以上的步骤不太懂,或者找不到”客户端列表“”静态地址分配“”虚拟服务器“这几个设置,我则建议你用蛤蟆吃创建局域网。
步骤则是:
1、创建蛤蟆吃,让要加入的人加进来。
2、打开服务器的bat文件开启服务器。
3、将蛤蟆吃的ip发给小伙伴。(注意:是蛤蟆吃的ip,如果按照上面的路由器设置步骤进行,则是电脑ip!)
既然你能创建好一个服务器,我相信对于这些,你应该不会有问题。
GMT+8, 2025-11-6 06:46 , Processed in 0.295241 second(s), 20 queries .
