查看: 348|回复: 0
怎么看自己的路由器有没有被人蹭网(怎么查看自家wifi有没有人蹭网)
发表于 2023-5-13 05:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看自己的路由器有没有被人蹭网怎么查看自家wifi有没有人蹭网在电脑怎样查看路由器有没有被别人蹭网
一、怎么看自己的路由器有没有被人蹭网
如何查看自己的无线路由器被人蹭网,其实不用每天都登陆无线路由器去查看;可以安装辅助软件在线即时监控——无线安装助手;该软件就可以在电脑上实时的监控无线路由器的连接情况,且不用登陆路由器;
1、如果你的电脑上面安装有QQ电脑管家,你就可以直接在电脑安全管家里面的工具箱里面查找无线安全助手,然后点击安装,如果没有的话,就去百度搜索一下,然后点击下载安装都可以的;
2 、点击下载安装完毕之后,就会弹出一个无线安全助手检测的窗口,还会显示出你是哪种连接,然后点击开始检测,检测路由器的所有连接设备;
3 、检测完毕之后,就可以查看路由器上面所有的连接设备,设备的数量以及设备的物理地址、分配到的IP地址;
4、你可以通过统计你周围允许连接路由器的设备,把所有的物理地址都统计下来,然后在该界面比对,只要是允许范围内的,就把它们加入已知设备,最好是改名字也修改过来,这样以后方面查阅;
5 、还有有点要注意的就是无线安全助手右上角的一个已知设备和设置两个选项;已知设备就是查看你允许加入的设备有哪些;设置,基本上是不用设置,都已经默认设置好了,不修改改动;
6、如果有设置错的,把别的不允许的设备加入了,你可以在里面踢出设备;然后再把物理地址复制出来,然后进路由器把该地址屏蔽就可以;使用无线安全助手的好处就在于只要开机它就会自动登陆,直接就可以点击查看。
二、怎么查看自家wifi有没有人蹭网
方法如下:
设备:华为笔记本。
系统:win7.
软件:360浏览器。
版本:8.0.11.
1、打开电脑中经常使用的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者其他路由器地址。
2、点击回车跳转到路由器登录页面,输入密码后点击下方的箭头进行登录。
3、在跳转的页面可以看到“已连设备”的数量,如果有非本人操作的设备连接,即表示被其他人蹭网。
4、如果要切断其他人的联网,即可点击设备连接的右侧按钮禁用网络,这样连接的设备就无法再继续使用无线网络了。
三、在电脑怎样查看路由器有没有被别人蹭网
操作方法
1、要判断是否有人在蹭网,就是要看一下连在你们家路由器上的设备有哪些。首先,登录路由器的网站,一般的网站通常情况下都是192.168.1.1或者192.168.0.1
2、进入网站以后就按照页面中的提示登录。
3、登录进入网站以后就可以看到你们家的路由器上连接了那些设备。如果发现有不认识的设备,那就说明有人蹭网了,就需要及时修改WIFI密码。
扩展资料:
通过查看路由器有几个人在用,我们可以简单有效的判断,路由器是否被蹭网等情况。那么怎么看路由器有几个人在用呢,通常分为2种情况:
1、如果是无线路由器的话,我们看路由器上插入了几根网线即可知道,在路由器中,除了一根接入的网线外,其他接线均为接出道电脑的网线了,因此基本可以说,要知道普通路由器有多少人在用,看接入路由器的网线数量减1就是电脑用户数量了。
2、无线路由器怎么看路由器有几个人在用。
通常大家问的路由器几个人在用,指的都是无线路由器的连接情况。由于无线路由器不能通过网线判断,因此只能通过其他方法查看了,最原始的方法就是登陆路由器内部查看连接的主机用户了。
参考资料:路由器  百度百科
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.285992 second(s), 24 queries .
