查看: 317|回复: 0
小米路由器无法投屏该如何维修(小米路由器无法投屏解决)
发表于 2023-5-13 05:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器无法投屏该如何维修小米路由器无法投屏解决路由器不支持投屏该如何维修
一、小米路由器无法投屏该如何维修
信号强度太弱导致小米路由器工作不稳定,无线终端掉线;将无线连接的IP地址、DNS地址改为自动获取;检查无线网卡端配置是否与小米路由器配置一致。
  1、信号强度太弱导致小米路由器工作不稳定,无线终端掉线后将无法实现同一网络下投屏
  a、确保信号强度:最少有两格信号
  b、排除无线干扰:请尝试将无绳电话、微波炉、蓝牙鼠标键盘等关闭
  c、更改路由器SSID尝试(非中文)
  d、固定信道和频段带宽尝试(使用WiFi分析仪查看周围信道)
  e、路由器设置成穿墙模式
  f、路由器系统更新到最新版本(最新稳定版或开发版)
  g、复位路由器尝试
  2、若DNS地址受到限制,将会影响无线终端连接网络,同样会导致无法投屏
  a、将无线连接的IP地址、DNS地址改为自动获取方法:
  b、右键网络>>属性>>更改适配器设置>>双击无线连接图标(Windows系统)
  c、进入无线网络连接状态界面,点击属性
  d、双击Internet协议版本4(TCP/IPv4)
  e、将其IP地址和DNS改为自动获取
  3、无线网卡端配置是否与小米路由器配置不一致,无线设备将无法成功连接到小米路由器的网络
  a、有线进入路由器管理界面,查看无线路由器的无线安全设置状态
  b、在无线网络连接中查看无线网络,观察搜索到的无线网络是否进行了加密设置
  c、删除所有无线网络
二、小米路由器无法投屏解决
小米路由器3采用了极简的白色超薄外观设计,厚度仅为23.5毫米,长宽也不过195×131毫米,天线竖起后则是177.3毫米。
路由器底部有411个散热孔,后端有3个散热开口,形成自然风道。
不过受制于体积,接口有点少,仅提供一个百兆WAN口、两个百兆LAN口、一个USB 2.0接口,另外还有一个红蓝黄散热LED指示灯。
内部采用联发科MT7620A处理器,MIPS24KEc架构核心,频率580MHz,搭配128MB DDR2内存、128MB SLC高速闪存。
外置4根全向多振子高增益天线,其中两根支持2.4GHz,最大增益5dBi,另外两根支持5GHz,最大增益6dBi,号称支持最多126台设备。
无线规格支持双频段802.11ac、2x2双发双收,2.4、5GHz频段最大速率分别为300Mbps、867Mbps,但不支持波束成形。
操作系统是基于OpenWRT深度定制的MiWiFi,提供Root权限、原生toolchain和SDK,支持支持迅雷、搜狗等插件,安全方面支持防蹭网/防破解/防劫持/防病毒/防欺诈/防泄露/防恶意网站。[2]
配置参数
产品类型:智能无线路由器
频率范围:双频(2.4GHz,5GHz)
最高传输速率:1167Mbps
网络接口:2个10/100自适应LAN口(Auto MDI/MDIX) 1个10/100自适应WAN口(Auto MDI/MDIX)。
三、路由器不支持投屏该如何维修
1、路由器不支持投屏,最直接的解决方法就是更换一个路由器,市场上大多数路由器都是支持投屏功能的,购买路由器后重新设置,然后就可以使用手机投屏到电视了。
2、不过需要注意的是,在使用手机投屏的时候,前提条件是手机和电视处于同一局域网环境下,这样就可以选择投屏了。
3、不过需要注意的是,部分电视和手机自带的投屏功能可能有不适配的情况,建议用户直接在手机端和电视端下载同一款投屏软件,然后通过软件进行投屏操作就可以了。
4、手机使用技巧:以小米10为例,手机是自带投屏功能的,若用户想要进行投屏操作的话,只需打开手机,从手机桌面找到设置选项并打开。
5、接着在手机系统设置页面打开连接与共享选项,打开后点击投屏选项,将选项后面的开关点击开启,然后手机就会自动搜索电视设备了。
更多关于路由器不支持投屏该如何维修,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/63218b1616047088.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-11-6 02:40 , Processed in 0.703834 second(s), 21 queries .
