查看: 204|回复: 0
tplink无线路由器怎么设置网速快(tplink千兆路由器怎么设置更快)
发表于 2023-5-13 05:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么设置网速快tplink千兆路由器怎么设置更快怎么设置路由器使网速更快
一、tplink无线路由器怎么设置网速快
方法/步骤
在以该TP-LINK无线路由器上网的PC上,登陆TP-LINK无线路由器的控制系统。使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口。PS:新的部分TPLINK品牌的路由器需要输入内置的网址登陆路由器后台,这个网址是内置在路由器里的,不论是否已经联网,只要电脑连接上路由器就可以登陆这个网址,然后进入路由器管理后台。这个网址或其他信息可以查看路由器背面的标签上有注明。
通常用户名为admin密码未修改前默认为admin另:修改过路由器登陆管理密码的,又忘记改过的新密码的,可以用一个圆珠笔尖顶住标注有reset的小圆孔(一般在插网线插口的旁边),按住大约5-8秒,就能将路由器恢复成出厂设置,登录密码会恢复成原始密码。当然,路由器里的设置都会被还原成出厂设置。这个是登陆后的TP-LINK无线路由器控制界面,左侧全部为控制选项
选择IP带宽控制选项,选择控制设置。若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。即4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义。
5.设置完成后保存即可。PS:请注意这个设置的峰值数据,就是说最高到这个值,一般情况下仅看看网页100-200K的速度足够,看视频就必须250K+以上才能流畅,高清就必须需求数值更高了。
6若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。左边选项IP带宽控制,选择控制规则。这个IP地址是内网IP地址,是以192.168开头的,不是外网地址哦
7在控制规则界面,选择添加条目:
选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步。
8填写后保存。最终的设置成功后显示界面如图。其中可勾选是否启用来自由控制是否使用以IP为目标的限速功能。
二、tplink千兆路由器怎么设置更快
1,如果是讲网速的话,在设置的哪里选择100M全双工
2,如果是想打开网页速度快点的话,可以选择DNS为114.114.114.114
3,如果是想对路由器自身设置的话,可以在打开192.168.0.1的时候选择快速设置即可
4,或者可以选择自定义设置的时候,设置好密码和IP号之后,保存直接退出即可
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
1,设置一个没有周围干扰的信道。怎么知道没有干扰?如果有安卓手机,有一个Wi-Fi分析仪的应用,用它可来以查看你周围的信道。根据它显示的来设置。自如果嫌麻烦。可以把路由器的信道改为自动,也是可以达到同样效果。
2,开启使用5g频道。5g频道会有更快的速率,但信号稍微弱点在比较远的情况下。
3,尽量减少路由器连接终端的数量。如果能一个人独占那速度是最快的。就像高速路没有其他汽车一样,你可以开多快就多快。
三、怎么设置路由器使网速更快
有些时候我们自己家路由器的网速达不到办理宽带时的要求,通讯商又说那边没有问题,该怎么办呢?其实我们可以设置一下路由器进行加快网速,下面是我整理的设置路由器使网速更快的方法,供您参考。    怎么设置路由器使网速更快 篇1
1.首先测速。将路由器下其他电脑断开(有线和无线客户端),确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件下载热门资源或者通过当地的运营商官方测速网站以及官方测速软件进行网速测试。
2.打开360流量防火墙,检查测速电脑是否开启了P2P软件或其隐藏进程,比较典型的软件有PPS、PPTV、BT、迅雷等视频或下载软件,这些软件即使没有进行任何下载操作,也会不断的下载以及上传数据,从而影响网速。
3.确认无线路由器没有被蹭网,打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.1.1),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
4.如果有,请打开无线设置——无线安全设置,如未设置无线安全,请立即开启无线安全,推荐WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,若已经开启了无线安全,请修改PSK密码。    怎么设置路由器使网速更快 篇2
1、首先用管理员账户登录无线路由器,点击“网络设置”的图标。
2、在打开的网络设置页面中,点击“无线信道”菜单项后面的“自动”按钮。
3、在打开的无线信道设置页面,点击要设置的信号 ,如2.4G信道
4、在弹出的菜单中设置好指定的信道。信道并不是固定值,大家可以使用软件来测试一下当前环境哪个信道的信号最稳定。由于现在无线路由器特别多,无线信息泛滥,所以一个稳定性好,速度快的信道是很有必要的。
5、另外要正确的使用5G与2.4G信号,在远距离的地方最好连接2.4G信号,而在路由器边,又没有障碍物的位置,最好选择5G信号,这样速度就会快好多哦,所以一定要把两个信号都要打开。
方法2:
1、另外还要注意是否有人在蹭网。如果有人在使用我们的网络下载大文件,或是看视频的话,网络就会有明显的卡顿。点击路由器设置的“防蹭网”图标。
2、在打开的防蹭网页面中,选择不熟悉的设备
3、打开设备的详细页面,可以为其设置限速,或是直接把其加入到黑名单中,不让其连接我们的路由器。
方法3:
1、另外绿色节能功能最好要关闭,因为在使用绿色节能功能的时候,是降低无线信号的强度为代价的。点击“绿色节能”的图标。
2、在打开的绿色节能页面中,把绿色节能的开关设置为关闭即可。    怎么设置路由器使网速更快 篇3
第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。希望对你有所帮助。    怎么设置路由器使网速更快 篇4
你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的.路由器时支持的!
tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制;
填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可    怎么设置路由器使网速更快 篇5
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题
3、除了店家那,在换个地方连下试试。看看是否周围有干扰导致的
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。如果是有干扰源的,看看那有问题。另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。你最好在绑定MAC地址。
GMT+8, 2025-8-30 08:29 , Processed in 0.221280 second(s), 21 queries .
