查看: 234|回复: 0
云蚁物联摄像头怎么和路由器连接(云蚁物联摄像头怎么更换wifi)
发表于 2023-5-13 05:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:云蚁物联摄像头怎么和路由器连接云蚁物联摄像头怎么更换wifi
一、云蚁物联摄像头怎么和路由器连接
你好呀,这个不急
连接方法
1、扫描包装盒或者说明书二维码,下载小蚁摄像机APP。打开APP第一步仍然是注册登录,有小米账号的就可以直接登陆了。进入APP,右上角有一“+”,点击添加摄像机。
使用说明
点击摄像机,进入摄像机实时监控画面,在监控界面,可以根据场景内的网络情况,选择相应的画质清晰度。中央的“麦克风”标志,按着它可以进行对讲通话,想要像电话一样实时双向通话,在设置里面是可以调整的。可以看到在监控画面下边,有一个导向图标,用它就可以控制云台摄像机上下左右的旋转监控了,操作相应比较灵敏。
可以对添加的预设点进行编辑,最多可以设置8个云台预设点。点击最底部的“摄像头“图标,这里可以开启移动追踪,当摄像头检测到移动物体时,会自动捕捉并跟随其运动轨迹,推送10秒的报警视频。
摄像机的续航分为全景模式和预设点模式,前面所设置的预设点这里就可以排上用场了,在体验中摄像机确实会在设置的预设点上进行10秒左右的停留。巡航时间也是可以设定的,可以自定义3个巡航时间段。
在监控画面的最右上角有一“齿轮”设置图标,这里可以控制摄像头的开关,当关闭摄像头时,摄像头调整角度进入自动遮蔽模式,保护用户隐私。
摄像机设置里面,可以进行对讲模式和电话模式的切换。前面提到的移动侦测不会报警,需要在这里打开智能侦测报警。
通过关注微信公众账号,进行设置微信也可以接受报警信息。在摄像机主界面,可以向家人分享摄像头监控。
消息里边是移动报警和移动追踪报警,两者是不一样的。
移动报警录制6秒视频,视频画面不会随物体移动,而移动追踪报警,则是录制10秒视频,视频画面随物体移动而移动,录制的报警视频都可以回放以及保存至手机中。
二、云蚁物联摄像头怎么更换wifi
家庭监控更换wifi怎么设置
1、首先无线监控摄像头设备一套,现在无线监控摄像头都是一个整体,不像以前需要自己安装镜头安装红外灯之类的了;
2、把无线网络监控摄像头接到电脑上,打开电脑后,把无线摄像头的驱动安装好,有些是免驱动的,就更好了;
3、在电脑上可以看到无线网络监控摄像头的端口和IP地址,可以默认,也可以自己手动设置一下;
4、再按照电脑界面里的提示,设置一下路由器,让路由器能自动获取到监控摄像头的数据,为的是远程可以监控;
5、手机里安装对应的网络监控摄像头的APP,一般
如果连接失败的话,就可以先退回上一步确定无线信号密码是否正确,或者是摄像头不支持5G的信号。所以,摄像头连接的信号务必是2.4G信号。如果开了双频合一的功能手机就会优先连接5G,这样的话很大概率上的可能造成无法连接到路由器。
也可以先用网线把摄像头连上路由器,然后点击右键来查看通道管理,看下提示是什么错误,从而可以很好的解决这个问题,最后在摄像头还有录像机和路由器上统一一下网段就好了。
GMT+8, 2025-8-30 08:27 , Processed in 0.504512 second(s), 21 queries .
