查看: 269|回复: 0
无线路由器用户名和密码怎么修改密码(怎样修改无线路由器的用户名和密码)
发表于 2023-5-13 05:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器用户名和密码怎么修改密码怎样修改无线路由器的用户名和密码link路由器如何更改用户名和密码
一、无线路由器用户名和密码怎么修改密码
修改路由器的密码是需要用户名和登录密码的,因为需要进入后台进行修改,所以需要路由器的用户名和密码,修改路由器登录口令的方法:
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、怎样修改无线路由器的用户名和密码
1、首先,打开浏览器并输入“
  192.168.1.1”以跳至路由器后台页面,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,输入登录密码,然后按“确定”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,选择“修改登录口令”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,输入原始登录密码和新登录密码,然后按“保存”选项,如下图所示,然后进入下一步。
5、最后,完成上述步骤后,输入修改后的登录密码,然后再次登录即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
三、link路由器如何更改用户名和密码
进入路由器管理界面,有一个选项,可以修改,如果你进不去了,就RESET。\x0d\x0a配置电脑IP地址等信息:\x0d\x0a    XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:\x0d\x0a        开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”??\x0d\x0a    WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性\x0d\x0a      开始→控制面板→打开网络和共享中心??\x0d\x0a填本地连接IP地址自动获取。\x0d\x0a三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest)、密码:admin(或者guest),用户名和密码相同。\x0d\x0a四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,IP地址自动分配,DNS自动获取。开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便起,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。\x0d\x0a台机可以上网了,笔记本,搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码,就提示你填。\x0d\x0a\x0d\x0a如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的DNS\x0d\x0a             能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):\x0d\x0a域名地址1(或者DNS1) ??\x0d\x0a域名地址2(或者DNS1) ?? \x0d\x0a关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254) \x0d\x0a\x0d\x0a我倒,Hi你了,
GMT+8, 2025-11-6 04:38 , Processed in 0.299119 second(s), 24 queries .
