查看: 284|回复: 0
家用路由器怎么配置(家用路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器怎么配置家用路由器如何设置配置家用路由器的过程大致是
一、家用路由器怎么配置
设置到讲不上,只需要输入你的拨号帐号密码就可以了!
首先,右键网上邻居,选择属性。然后再点本地连接右键,再选择属性。在本地连接属性中,双击“TCP/IP协议”,在IP地址选择中,选为“使用以下IP地址”,然后再在IP地址中输入“192.168.1.***(*为任何数字,但不允许超过255),子网掩码点一下就全部自动填上了,正常都是(255.255.255.0或者255.255.0.0)默认网关可填可不填,或者填上192.168.1.1吧!然后打开IE浏览器,在地址栏中输入:192.168.1.1(一般的路由器都是这样的)然后回车
进入路由器之后,在运行向导中,设置ADSL虚拟拨号——下一步——输入帐号密码——下一步——完成啦。然后再重复网上邻居的操作,只不过是逆向设置“TCP/IP协议”中,IP地址全部设为自动,然后确定确定出来,恭喜,只要连到路由器上的电脑都可以上网了!只是有些电脑可能要重启才可以上网!呼,好累,打那么多字也挺累的。呵呵
二、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
三、配置家用路由器的过程大致是
1:把路由器WAN口通过网线连接到光纤猫的LAN口下。
2:路由器通电。
3:用手机连接路由器的WiFi热点名称,或者通过网线连接电脑网卡接口与路由器LAN口,在浏览器内打开路由器管理页面(路由器底部参数一般会写管理页面的访问地址)。
4:设置路由器的上网方式,如果是光纤猫拨号路由器选择动态IP/DHCP上网,如果是光纤猫桥接,路由器选择PPPOE拨号,输入你的上网账号和密码并保存。
5:设置无线网名称和密码并保存,然后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-8 19:31 , Processed in 0.554495 second(s), 21 queries .
