查看: 277|回复: 0
路由器受限制怎么办(如何解除路由器用户上网限制)
3万
发表于 2023-5-13 05:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器受限制怎么办如何解除路由器用户上网限制无线网络连接受限制怎么解除
一、路由器受限制怎么办
路由器问题,首先,你要确定WAN,也就是你的主线是否可以正常上网,先别接路由器,如果主线能正常上网,在把主线接到路由器的WAN口上(注意,主线如果可以上,要打开宽带连接,断开一下,否则,你直接拔掉主线插到路由器上,路由器自动连接网络的时候,主线会因为你没有断开网络而出现占线)
如果主线能上,按你所描述的情况,更换一下水晶头试一下,有测线仪的话直接用测线仪试一下线路是否连接正常。再不行的话就要更换路由器了~~~一步一步排查吧,要有耐心HOHO
二、如何解除路由器用户上网限制
使用如下方法,即可解除:
1、进入路由器:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择ip带宽控制---不勾选ip带宽控制即可。
3、重启路由器。
4、还可以升级路由器:打开自己品牌路由器的主页——到客服中心——下载中心——下载升级程序。在地址栏输入192.168.1.1,输入用户名和密码均为admin,进入路由器设置网页——点击左侧系统工具——恢复出厂设置(此时一定要准备好网通的拨号登录的帐号和密码)——再点击软件升级(出现升级页面后先不要点击升级)——将刚才下载的升级程序解压缩后运行tftpd32文件——现在可以点击升级了。选择左侧的网络参数选项——在选择WAN口设置——连接类型选择PPPoE——输入上网账号和密码(网通给的)——连接(可能要多连接几次)——保存设置——重启计算机就可以了,这样你就不会被限制一个IP只能用收到其他维修同行的一台计算机了。
三、无线网络连接受限制怎么解除
如提示网络连接受限制或无连接,可按以下方法操作:
1、打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。
2、另外,在以上步骤中,在“本地连接”的“属性”里把“此连接被限制或无连接时通知我(M)”的选项去掉也可以。
GMT+8, 2025-11-6 06:47 , Processed in 0.282022 second(s), 21 queries .
