查看: 197|回复: 0
FAST路由器五个孔的怎么设置(路由器后面的插孔如何连接)
发表于 2023-5-13 05:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:FAST路由器五个孔的怎么设置路由器后面的插孔如何连接不知道怎么插那5个孔
一、FAST路由器五个孔的怎么设置
应该是四个LAN口一个WAN口,需要设置网络参数才可以的,路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你申请宽带时候运营商分配给你的宽带网络参数设置到路由器中,让路由器实现自动连接就可以共享上网了
二、路由器后面的插孔如何连接
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、不知道怎么插那5个孔
是数字电视吗,还是ITV?电视和电脑是分开的吧,电视有个机顶盒吧,网络是有个光猫,路由器是接在光猫上的。光猫出来的线接到路由器的WAN口,路由器的LAN口接电脑。当然了,路由器要设置拨号上网的。具体设置方法,你的路由器里应该有说明书。。。没有的话按以下方法设置:电脑连路由器LAN口。在电脑浏览器输入192.168.0.1 或则192.168.1.1  ,然后输入用户名和密码,一般是admin (密码一样),或者guest(密码 一样),然后进入一个界面,选择网络设置,选择PPPOE。输入用户名和密码,然后重启以下路由器即可。
GMT+8, 2025-8-30 08:29 , Processed in 0.278742 second(s), 20 queries .
