查看: 270|回复: 0
磊科路由器有时候wifi连上但没网(磊科路由器无信号怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器有时候wifi连上但没网磊科路由器无信号怎么设置磊科路由器连接上但上不了网
一、磊科路由器有时候wifi连上但没网
可能原因
1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网;
2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏;
3、可能宽带欠费,导致无法上网;
4、WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网;
5、手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题;
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网;
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试;
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接;
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。
二、磊科路由器无信号怎么设置
首先进入路由器的设置界面,在ie浏览器地址栏输入192.168.0.1或192.168.1.1(一般来说是这两个,具体可以看看说明书,另外很多路由器上面都标得有进入路由器设置的ip地址),用户名和密码一般是admin或guest,有的密码为空。
1、点WAN设置栏,选中动态IP;
2、加上广电的DNS(查找DNS方法:在“开始”-“运行”中输入cmd,点确定或按回车键,输入
ipconfig/all 按回车键,在DNS Servers后面的两排数字就是。重庆广电的DNS为 219.150.32.132和125.62.63.1);
3、找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书
三、磊科路由器连接上但上不了网
无线路由器不设置也可以连接的但是不能上网。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-6 06:48 , Processed in 0.244141 second(s), 21 queries .
